fabricacion de cajon
MensajePublicado:19 Abr 2010, 16:16
por asturtxale
hola!! quería acerme un cajon pal maleterpo del coche pa un subwoofer y un amplificador + el capacitador!! quería acewrlo a medida pa no perder tanto espacio ke ya es pekeño de x si!! sabeis de algun brico a algo donde lo explike,o de alguno ya hecho en venta??
Re: fabricacion de cajon
MensajePublicado:20 Abr 2010, 09:44
por dr_esquizofrenia
hola.
para realizar un cajon personalizado solo tienes que mirar, en las instruciones del subwoofer, los litros de cubicaje del cajon.es muy posible que tengas 2 opciones.que seria litros para caja seyada y litros para bass reflex.si no encuentras estos cubicajes en los papeles tendras que mirar en internet o yamar al fabricante.
una vez tengas los cubicajes es muy sencilo,
-forma trapecioidal- base + base dibidido entre 2 por altura y por anchura.
-forma cuadrada o rectangula- anchura por altura por largura.
y si vas hacer un cajon con una forma extraña tendras que cubicar varias partes.es decir cubicar en 2 partes o 3 y luego unirlas.
utiliza madera dm de 22 milimetros y no te olvides de descontar el grosor de la madera.
hacer un cajon no es facil y si lo haces mal o no seyas bien las partes puede yegar a ser un verdadero fracaso.
MensajePublicado:20 Abr 2010, 15:17
por asturtxale
y ke usas pa sellarlo?? sikaflex?? o otro tipo de silicona o cola?? sabras ke orientacion es mejor pa la calidasd de sonido??
MensajePublicado:20 Abr 2010, 17:33
hola.yo para los cajones utilizo cola de carpintero .si haces buenos cortes deberia vastar.pero si quieres darle silicona por la parte de dentro pues existe un producto que es la silicona de poliuretano,es muy dura cuando se seca y se usa para exteriores.
encuanto a la posicion.yo aria un cajon trapecioidal.con angulo para librar la inclinacion de los asientos y los mismos grados para la otra parte ,asi formariamos un trapecio.la inclinacion para el subwoofer seria la adecuada.
si puedes haz un cajon en sellado,para calidad es maravilloso.pero mira las especificaciones del fabricante.
si por otro lado te quieres ahorrar el hacer el cajon por pocos euros tienes cajones echos de la marca radiovox.son muy buenos.buenos acabados.y tienes de diferentes cubicajes tanto en sellado como en bass reflex.
http://www.radiovox.es/cataleg.aspx?arg1=18&arg2=66
MensajePublicado:20 Abr 2010, 19:04
Por 80 pavos que vale un cajon hecho con un sub alpine de 8" no se hasta que punto merece la pena matarse.
