• Reposabrazos casero
 #383749  por Adr88
Hola de nuevo!
Os cuento otro brico que le hice a mi saxo. Se trata de un reposabrazos artesanal.
Podría haber comprado uno... pero no habría sido tan entretenido.
[imagen]http://img171.imageshack.us/img171/1997/p1070289.jpg[/imagen]
Lo primero para empezar es conseguir los materiales y tener un sitio donde hacerlo.
Además se necesita tener un enchufe cerca del coche.
Materiales:
-Un taco de madera como el de la foto
-Gomaespuma
-2 barras de acero, que entre una ajustada dentro de la otra. En mi caso las conseguí de una bicicleta antigua y bastante mala que tenia para tirar.
-Tapicería de nuestro coche. La compré en el desguace.
-2Tornillos, 2 o más tuercas, 4 arandelas de fijación
-Mucho tiempo libre
Herramientas:
-Sierra para cortar metal.
-Serrucho
-Lijas
-Limas de metal
-Taladradora
-Brocas resistentes
-Mini taladradora con lijas, fresas... (no es imprescindible pero ayuda)
Empezamos...
Una vez que tenemos los materiales Lo primero es ver que tal responde nuestra madera. Si es demasiado dura no vamos a acabar nunca...
Empezamos a cortar dando la forma del reposabrazos, con la longitud que queráis, medid como os quedaría bien en vuestro coche. Cuanto más largo sea, más resistente tendrá que ser el tubo de acero.
[imagen]http://img9.imageshack.us/img9/6663/p1030595i.jpg[/imagen]
[imagen]http://img532.imageshack.us/img532/365/p1040444.jpg[/imagen]
Después Tenemos que hacer la pieza de metal que sujetará nuestro reposabrabrazos al asiento. Cortad la barra ancha unos 4 centímetros por la mitad (a lo largo del tubo), y terminad con un corte perpendicular en T, para poder doblar. Mi material no era muy resistente y después de hacerlo todo y probar tuve que hacer doble esta pieza porque se deformaba.
Por la otra parte del tubo hacer una rendija que de un cuarto de vuelta, recomiendo primero mirar más o menos la posición que queréis en el coche, será el recorrido del reposabrazos. Yo la hice abierta para poder sacarlo, pero queda más débil.
En el trozo de tubo que ira unido al asiento habra que poner el tornillo que veis en la imagen, que será la guia que recorra la rendija, y que sugetará nuestro reposabrazos, asi que tiene que quedar bien firme. Por eso rellené el hueco del cilindro con madera.
[imagen]http://img52.imageshack.us/img52/1156/p1080788.jpg[/imagen]
[imagen]http://img442.imageshack.us/img442/9759/p1080785e.jpg[/imagen]
[imagen]http://img694.imageshack.us/img694/5164/p1170110.jpg[/imagen]
Cuando tengamos la pieza terminada, vamos al coche. Hay que quitar la tapicería del respaldo del asiento del conductor. Se quita soltando dos gomas que tiene por debajo del asiento y después quitando un plástico que tiene enganchado en una barra de metal.
Ponemos nuestra pieza en la barra de metal del asiento, a la altura que queramos el reposabrazos, y marcamos donde hacer los agujeros.
Con una taladradora potente y una broca resistente tenemos que ir haciendo dos agujeros pasantes a las barras del asiento. Yo hice los agujeros de unos 6 o 7 mm de diámetro. Para taladrar estas barras es mejor taladrar poco a poco, pues si lo intentamos hacer de una vez la broca se calienta mucho y se puede romper. Id dejando enfriar.
Si no conseguimos este paso... es muy probable que no haya forma de que el reposabrazos quede bien firme, así que casi mejor no seguir...
Seguimos dando forma a la madera... y yo le hice un hueco en el interior para aligerar. También hay que hacer un agujero para meter el eje. Para fijar el eje al reposabrazos puse un tornillo pasante que atraviesa el tubo y la madera.
[imagen]http://img402.imageshack.us/img402/103/p1080725.jpg[/imagen]
La parte de arriba la cubrí con espuma azul, para hacerlo blando.
Para el forro cosí a mano, marcando primero por dentro con rotulador las zonas para coser poniéndolo sobre el reposabrazos...y paciencia.
[imagen]http://img580.imageshack.us/img580/6096/p1060981.jpg[/imagen]
[imagen]http://img718.imageshack.us/img718/5431/p1060978.jpg[/imagen]
Una vez esté todo hecho, toca montarlo, probadlo primero sin hacerle nada a la tapicería del asiento. Si os convence el resultado, entonces queda hacer un agujero en el almohadilladlo amarillo del coche para poner el eje y hacer un agujero en la tapicería de nuestro saxo, por donde entrará el reposabrazos.
[imagen]http://img412.imageshack.us/img412/1562/p1070290.jpg[/imagen]
En mi caso después de unos cuantos usos tuve que reforzarlo, porque se deformaba el eje un poco.
Posiblemente se pueda ir a un desguace, coger el de algún coche y engancharlo de forma parecida al asiento, sería verlo... pero es menos entretenido, jejeje
Espero que os guste. Un saludo!
 #383765  por Serfe
Buenísimo el brico, y con el mismo tapizado queda genial. :clap: :clap:
Aguanta bien el peso del brazo?.
 #383774  por Ze_Pekeni0
Muy guapo, se parecen mazo a los del xsara picasso.
 #383800  por vilas_cup
me quito el sombrero ante tus neuronas tio
un 10 pa ti!
 #383801  por vilas_cup
un 10 pa ti!
 #383851  por saxitogris
Muy guapo el brico...Se ve que te lo has currado.... :clap: :clap:
 #383911  por otsirc
:clap: :clap: :clap: :clap:
lo unico que quedaria de muerte si fuese el de un picaso pero es casi que lo has clavado tio muy muy bueno
 #383914  por Adr88
Serfe escribió:Buenísimo el brico, y con el mismo tapizado queda genial. :clap: :clap:
Gracias. El peso del brazo lo aguanta bien, y cuanto mas corto lo hagais mejor, porque hace menos palanca. Yo aun asi lo hice bastante largo, porque me venia mejor (tengo las piernas largas y suelo conducir con el asiento atras del todo) y aguanta, lo unico que no es recomendable por ejemplo levantar el culo del del asiento apoyandose en el... o esas cosas. A mi al principio se me deformó un poco y cogio holgura, pero despues de reforzarlo sin problema. De todas formas la parte mas debil es el tornillo que lleva de guia, y es facil cambiarlo si se rompe.
