• rodamiento delantero
 #384011  por carrerax
hola, a ver si alguien me puede ayudar o definitivamente tengo que ir al taller,tengo mal un rodamiento de la rueda delantera,le principal problema es que nose si puedo sacarlo con un estractor o que,e preguntado por hay y me dicen que debo sacar la manguerta entera y meterlo en una prensa pàra poder sacarlo,no dispongo de prensa asi que.....si alguien sabe si hay solucion se lo agradeceria y mi bolsillo tambien jejej,muchas gracias xD
 #384021  por JAS_Reinosa
Por poder sacar, se puede, pero vas a tener que darle 400 vueltas y te va a costar sudor y sangre.
Para meterlo si hace falta prensa.
Al taller.
