• Sellador para el escape
 #387114  por Mario741
Buenas, tengo una pequeña duda, tengo montado un duramas para vts en mi saxo 1.4. encaja bien, pero creo qeu fuga un poco x la brida, ya que la linea de mi coche es algo menor que la del vts, habia pensado en poner algun tipo de sellador, he visto las barritas estas "arregla" todo de patex que aguantan temperaturas de mas de 120º, agua, hacen de sellador de fugas, y demas propiedades.
Es apto para metal, pero mi duda es, si pongo esto, a la hora que quiera quitar el escape que hago?? porque pone que se queda duro como una piedra. Martillazo y se rompera para poder sacar el escape??? por el tema de itv mas que nada, un saludo
 #387139  por raicoht
hola tio,mejor que le compres un sellador de escapes normal y a correr, que eso no hay problema en quitarlo... en mi caso he usado uno de la marca loctite que me ha ido bastante bien, ya que compre anteriormente otro de otra marca, y me lo tiraba entero, no recuerdo la marca, pero bueno el de loctite va bastante bien
 #387172  por Mario741
Y ese pegamento que dices, en sitios de recambios habra que comprarlo,no? o lo tienen en norauto y sitios asi?
 #387233  por raicoht
yo lo compre en una tienda de recambios, me salio a 6 euros
 #387257  por moonshine
Mário o el bicomponente este que es una masilla también vale, es azul y blanca y lo mezclas con los dedos, yo le he hechado eso a mi escape y de lujo va
 #387276  por joaqui16v
Yo el que pongo es Nural 29 que es sellador para escapes.
Es una pasta, y en cualquier recambio te puede costar entre 5 y 6 euros con el iva incluido.
 #387302  por Mario741
Jorge, y luego pudiste quitarlo?? habia pensado que una vez puesto, si se quiere quitar un martillazo y a tomar x culo xD
 #387303  por moonshine
Mario741 escribió:Jorge, y luego pudiste quitarlo?? habia pensado que una vez puesto, si se quiere quitar un martillazo y a tomar x culo xD
No he probado q quitarlo, pero imagino de que si se puede quitar perfectamente.
 #387313  por abel_gti
compra la de recambios que es para eso...si tien euna pekeña fuga con que sueltes el escape y eches en la junta valdra...
si decides echar la otra en cuanto kites abrazadera y tires un poco del escape ya caera todo...
