Bueno pues aqui os pongo lo que he echo.
Primero de todo, sacar el positivo solo cuando enciendan las luces, pues facil, el mechero tiene una luz que se enciende con las luces, la clavija tiene tres cables, es el mas fino de color azul, se le empalma otro cable y ya tenemos positivo.
Asi lo he echo yo.
Luego hay que darle el positivo a la bombilla, bueno pues las clavijas del elevalunas estan numeradas, hay un puente que va del 4 al dos, se le pega un corte a cada uno de los puentes.
Entonces quedan en total 4 cables cortados, los dos que salen del numero dos se tapan.
Y los que salen del numero 4 se empalman entre ellos y a su vez con el cable que hemos cojido del mechero.
Asi es como queda.
Y este es el resultado final
Asi lo he echo yo.
Asi es como queda.
Última edición por luisvts el 28 Sep 2010, 17:42, editado 3 veces en total.
