• problemas airbag
 #411038  por vts 1.6 16v
que puedo acer para eliminar el airbag de el saxo i que cundo arranque el coche aga el chequeo la luz igualmente
 #411062  por VTS_NFT
No recuerdo donde vi que le ponen una resistencia electrica al circuito del Airbag. Ojala algun forero se pronuncie con informacion mas completa sobre el tema, pero de que se puede, se puede.
Saludos...
 #411066  por vts 1.6 16v
si eso lo e escuchado lo de la recistencia pero dicen que se tiene que comprovar con un tester la corriente de los cables i per una ressistencia que aguante pero nose com no tngo nidea de momento nose que are gracias por el consejo amigo saludos desde andorra astaluego
 #411100  por VaroCore
Las resistencias no tienen polaridad, una de 2,7 Ohm, mete cada patilla en cada agujerito y listo.
 #411106  por alejandrocas
bienvenid@
 #411128  por vts 1.6 16v
buenas pero ess resistencia tengo que poner una pa el volante i pa los tensores de los cintos del asiento original tmb pongo igual saludos
 #411209  por moonshine
Bienvenido!!
