Mira la valvulina, mira a ver si tienens el embrague con mucho juego y no llegas a apretar del todo se puede regular asoma la punta del cable por debajo de la bateria. Para saber si tienes juego piensa cuanto trozo de embrague sueltas sin q el coche se mueva con una marcha puesta claro, si es mucho el trozo prueba a ajustarlo.
El varillaje de nuestro cambio no tiene ajuste pero tiene un punto fijo en la carroceria q lleva una bola dentro solo hace de apoyo pero esa bola al nosotros mover la palanca tambien gira y yo por lo menos en el mio me e dado cuenta q de ay tengo un poco de juego en la palanca, en la revue creo ahber leido q eso no se debe de engrasar mira a ver si t lo engrasaron puede ser q se haya jodido lleva un recubrimiento extrño no se decirte muy bien q es si me diera por arreglar mi juego algun dia
