buenos dias,el caso esque cuando se le va a rrellenar el bote,lo tira todo,cuando lo llevo al mecanico le dijeron que el bote estaba bien,que no estava roto ni nada,la cuestion esque cuando le das al limpia no saca nada de agua ni alante ni atras,quiza esten ostruidos los tubos que van del bote a los pitorritos,pero lo que me mosquea esque al rellenar el bote es como si no echases nada porque cae todo al suelo,quitando el plastico que va por donde la aleta se vera el bote;seria facil cambiarlo?gracias
            Puede que el motorcillo este suelto o roto.
Cuando le das para echar algua suena algo? (ponte cerca de donde esta el bote mientras alguien le da para comprobarlo)
Si no suena estará roto el motorcillo. Si siena puede que este suelto o algun tubo roto ya que si estubiera obstruido no saldria agua pero tampoco la perderia.
Y por último y si no te fias del mecánico comprueba que el bote no este roto.
Para cambiarlo creo que hay que hacerlo desmontando el paso de rueda (el plástico negro que va por dentro) y ya se accede al bote.
