Página 1 de 2
conector de la bobina ¿que es esto?
MensajePublicado:21 Oct 2010, 13:15
por alejandro.v8
he sacado la bobina y me encuentro con este cable por ahi tirado ¿esto va a algun lado o algo?
Re: conector de la bobina ¿que es esto?
MensajePublicado:21 Oct 2010, 13:18
por otsirc
deberia de ir a un conector que esta justo donde esta la salida de la recirculacion de los gases pero no tengo ni ide de pa que es
MensajePublicado:21 Oct 2010, 13:30
por alejandro.v8
donde esta ese conector? esque estaba colgando y supongo que tiene que ir en algun sitio
MensajePublicado:21 Oct 2010, 13:41
por NachoRallye
eso es un condensador que lleva la bonina para evitar caidas en la tension de la boina
MensajePublicado:21 Oct 2010, 13:47
por alejandro.v8
gracias por las respuestas, donde lo pongo? porque se a derretido un poco con el calor del bloque
MensajePublicado:21 Oct 2010, 14:36
por borja3155
y a parte de lo dicho por nacho........ filtro los parasitos para el equipo de sonido
MensajePublicado:21 Oct 2010, 22:40
por VTS_NFT
borja3155 escribió: filtro los parasitos para el equipo de sonido
Esa es su unica funcion... Se vende como repuesto original, para su instalacion, solo debes cortar el cable y unirlo con el nuevo antiparasitaje.
Saludos.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:22
eso de unika funcion.. xq tu lo digas..
vete al desguace y corta uno y ponselo ahi.
MensajePublicado:21 Oct 2010, 23:30
por NachoRallye
Me ecantan estos novatos....
MensajePublicado:22 Oct 2010, 23:47
por marti2
yo lo tengo ke hacer eso, lo tengo igual
va conectado en una clavija ke sale asi de metal esta muy cerca
MensajePublicado:23 Oct 2010, 06:58
por VTS_NFT
pitufinho escribió:eso de unika funcion.. xq tu lo digas..
No lo digo yo, lo dice CITROEN SERVICE.
Saludos...
MensajePublicado:24 Oct 2010, 20:11
por antonioj
A mi me da la impresión de que si es un condensador de encendido deberia ir collado a alguna parte metalica , asi iban antiguamente mira bien si ves alguna parte metalica collada a ver si se corresponde.
MensajePublicado:24 Oct 2010, 21:32
En fin.....
A tambien se me ha roto , coge un condensador electrolitico (no recuerdo el valor ahora) y ponselo.
MensajePublicado:24 Oct 2010, 22:20
ponselo de poliester hombre. filtran bastante mas. y si le pones una bobina en serie no te digo nada ya...
el positivo se lo da el cable ese y el retorno lo ace por masa claramente. es dcr dodne se encgancha con el tornillo o lo ke sea.
MensajePublicado:25 Oct 2010, 21:46
por NachoRallye
Me rio yo de lo que dice la citroen, preguntales como se montan unas levas... que seguro que lo saben mejor que nosotros....
UN condensador en esa situacion aparte de antiparasitario, por electromagnestismo es para evitar bajadas de tension en la bobina, que aria subir la intensisdad i quemarla....
MensajePublicado:25 Oct 2010, 22:49
en los saxos no creo, que no tiene platinos
MensajePublicado:26 Oct 2010, 10:13
por NachoRallye
Pero si que tiene una bateria i un alternador, cuyo funcionamiento es impossible que sea con una eficiencia de 100%, i que con los cables que tiene crean unas capacitaciones del copon, en verdad no voy a contestar esto mas porque es muy estupido,
MensajePublicado:26 Oct 2010, 12:59
por VTS_NFT
NachoRallye escribió:Me rio yo de lo que dice la citroen, preguntales como se montan unas levas... que seguro que lo saben mejor que nosotros....
Quizas deberias crear tu propia marca de autos ya que cuentas con mucho mas conocimientos que Citroen.
Saludos....
MensajePublicado:26 Oct 2010, 13:06
por NachoRallye
No tengo mas capacidades que citroen, pero que muchos de los mecanicos que dicen esas clases de jilipolleces, SI.
Por cierto, si te digo que yo llevo cambiado ese condesador con su capacidad de nanofaradios, es porque relice un estudio al modificar la culata, i con bujias mas frias, para hacer que las bajadas de tension, cuando se produce una chispa en una bujia, no sean tan grandes.
Aparte, veo que aportas poco al foro, con este tipo de comentarios caballero, pero para algunos la experiencia es un grado.
MensajePublicado:26 Oct 2010, 19:49
por antonioj
Yo creo que no deberiais entrar en guerras , solo aconsejarle Alejandro.v8 que tiene un problema y debe solucionarlo no?
Un saludo atodos.
