Ralenti inestable ( al reducir de 1ª a punto muerto)
MensajePublicado:11 Nov 2010, 01:21
por samuelo_saxo
Buenas noches, pues hoy el saxillo me a hecho algo extraño.... Empecé a reducir por que tenía un semáforo en rojo, y cuando iva despacito despacito de 1ª a punto muerto, piso el embrague lo dejo en punto muerto y me pego un bajon las revoluciones y con la misma pego un subidón , luego se quedo estable de nuevo a alguien le a pasado?, bueno gracias de ante mano un saludo compis
Re: Ralenti inestable ( al reducir de 1ª a punto muerto)
MensajePublicado:11 Nov 2010, 10:50
Eso me pasaba a veces en mi 100cv.No le di nunca importancia por que no llegaba a calarse.
Cuando vas a parar en un semáforo,bajas hasta 1ª??????
MensajePublicado:11 Nov 2010, 15:05
por paco2906
a mi me lleva pasando un monton de años ...pero no es de continuo solo algunas veces...se queda que parece que se va a calar y luego sube de vueltas hasta que se vuelve a estabilizar
MensajePublicado:11 Nov 2010, 18:53
por samuelo_saxo
Rocha escribió:Eso me pasaba a veces en mi 100cv.No le di nunca importancia por que no llegaba a calarse.
nooooo, ayer iva muy despacio y baje de 1 a punto muerto y me pasó eso.... y cuando bajo de 2 a punto muerto tambien....
no se sabe de que podra ser? graciassss
MensajePublicado:12 Nov 2010, 23:11
suciedad en "la valvula de ralenti"
MensajePublicado:13 Nov 2010, 19:08
por samuelo_saxo
pituinho no creo que sea por eso porque la limpie hace poco
gracias un saludeteee
MensajePublicado:13 Nov 2010, 23:03
por Txak
Yo tuve un 100cv y tambien me hacia eso con 50000kms,hasta llego a pararse alguna vez.lo destroce con 75000kms y ningun macanico me soluciono nada.no se si no pudieron o no hicieron por poder.
MensajePublicado:13 Nov 2010, 23:24
por samuelo_saxo
si ami tambien a llegado a pararse, pero sigue despues de lujo.... solo es cuando le da el punto...
nose que podrá ser gracias
MensajePublicado:13 Nov 2010, 23:35
por Txak
Yo creo que en general todos saxos tienen el ralenti un poco inestable,si el coche te va bien no te comas mucho la olla,si empieza a pasarte nuy a menudo igual tendrian que echarle un vistazo.
MensajePublicado:14 Nov 2010, 00:11
por samuelo_saxo
ok Gracias¡¡¡ la verdad es que me pasa de muy de vez en cuando, pero soy un poco maniatico con los ruiditos y estas cosas en el saxete
jaja enga tio muchas gracias saludoss
MensajePublicado:14 Nov 2010, 14:46
algo tiene ke tener porke el 1.1 d mi madre se keda a 500 rpm
D y si le andas en lo del ralenti se pone bien un tiempo
