cambio de valvula de ralentí-suministro de aire???
MensajePublicado:17 Nov 2010, 22:32
por Benjamin
Buenas alguien que tenga un saxo vtr 1.6 8v,le ha pasado que subiendo una pendiente alto de vueltas se le ahogara por un segundo y luego fuera otra vez bien??He estado leyendo en el foro que si se ahoga en los semaforos y el ralentí nos es estable es por la valvula de ralentí ,pero ami en lo unico que me falla es al encenderlo que el ralentí esta inestable,pero solo es hasta que empieza a calentar,luego se mantiene normal normal,NO DA TIRONES EN FRIO NI NADA,en lo unico que noto que va mal es subiendo una pendiente alto de vueltas se ahogar o quedara sin fuerzas por un segundo.Haber si a alguien le pasó lo mismo,y como lo dió solucionado.Un saludo
Re: cambio de valvula de ralentí-suministro de aire???
MensajePublicado:18 Nov 2010, 00:04
yo pienso ke tienes agua o suciedad en el deposito o ke la bomba no pike gasolina xq no le llega el tubo al combustible.
MensajePublicado:18 Nov 2010, 14:50
por Benjamin
Hola,yo creo que no es de eso porque no lo hace siempre,igual falla ahora y dentro de un par de dias lo vuelve a hacer,es una cosa rarísima,haber si a alguien le paso algo parecido,y me esxplica un poco,un saludo,gracias por contestar y darme esa solución!!
MensajePublicado:18 Nov 2010, 23:51
yo te digo eso xq paso x aquí... ke fallaba al darle candela cuando subias y resulto ser del deposito. asiek se cmabio y punto.
MensajePublicado:19 Nov 2010, 01:21
por jose_saxete
yo tube el mismo fallo, y primero cambie la bomba por que se termino rompiendo, y el fallo disminuyo, pero no desaparecío, y finalmente era la sonda lambda,
MensajePublicado:20 Nov 2010, 15:12
por Benjamin
Cambié la valvula de ralentí y disminuyó,pero sigue haciendolo muy poco,tendré que ver lo de la sonda,en donde puedo comprobar si está mal??por que en la citroen me van a cobrar lo que no vale,gracias. :clap: :clap: :clap:
MensajePublicado:21 Nov 2010, 16:17
la sonda lamba no tiene mucho ke komprobar... te tienes ke arriesgar... las bosch valen sobre 70 eutros..
MensajePublicado:26 Dic 2010, 14:48
por Benjamin
Gente he cambiado la sonda lamda,y nada,sigue en las mismas falla y falla!!!!alguien sabe de que cojones puede ser??es que ya no se que mas puedo hacer!!!saludos
MensajePublicado:26 Dic 2010, 16:53
un video?
