• presentacion SOS
 #422301  por moonshine
bienvenid@
 #422461  por CitroFran
bienvenid@
 #422485  por alejandrocas
bienvenid@
 #422551  por El Tardío
Bienvenido Bobesponja ¿Tú no serás el que se mete en la alpacadora :wohow: ? ja,ja,ja.... Me refiero a ese vídeo que hay en Youtube.
Bueno fuera bromas. Yo tengo otro 1.5 D. ¿Donde has dado el golpe? Te lo pregunto porque si ha sido con la parte derecha tras el faro hay un capuchón transparente de goma con un montón de cables de diferentes colores y uno de ellos va al relé del corte de la inyección. Yo tuve una vez un problema por culpa de ese cable y según me comentó el mecánico dueño de un pequeño taller citroën en mi pueblo (que lleva toda la vida en el oficio) le costó casí todo un día en encontrar la avería. No sé porque el ordenador que les enchufan no daba con ella. Supongo que porque el cable hacía contacto unas veces si y otras no. Pero en tu caso que dices que no te arranca a lo mejor te lo da el ordenador (en el mío arrancaba y se paraba al andar).
Otra cosa artista (Bobesponja, ja,ja..) estos coches tienen un sistema que bloquea el arranque cuando tienes un accidente para evitar que siga el motor en marcha. A veces el sistema actúa en golpes de menos importancia. Prueba a ver si es eso, coges y le das a un botón negro que hay sobre el motor. Yo no lo he tocado nunca por suerte pero creo recordar que debe estar cerca de la perilla de goma de cebado que hay encima de la bomba del freno.
Bueno pues prueba primero el botón ese, sino arranca enchufale el ordenador y mira si los cables que están tras el faro están correctos hay que verlos muy bien a veces se parten por dentro y no por el aislante por lo que te sugiero que alguien los menee mientras tu giras la llave. Y si finalmente resulta que es la llave tendrás que pedir otra a la casa Citroën,.En otros coches he visto que eso no se arregla, tienes que pedirles otra llave de esas codificadas.
Bueno esponja espero haberte ayudado en algo. Un saludo y suerte con eso, que no sea na' lo del ojo :)
 #422576  por antonioj
bienvenid@
