• Luz del aribag
 #422828  por BonitoVTS
Hola buenas. Se me ha encendido asi de repente la luz del airbag, se me qeda parpadeando i al rato se qeda encendida. No he tenido ningun golpe ni nada, me parece raro.
Qe puede ser eso??
Espero vuestras respuestas, gracias de antemano.
Saludos.
 #422840  por pitufinho
es debido a las malas conexiones de los pretensores de los cintos... para solcuoinarlo tendremos ke anular el enchufe ke tiene debajo del asiento.
para solucionarlo necesitas....
-alicate de corte
-mechero
- estañador (potencia sobre 30 o 40 watios)
-estaño
-macarron termoretractil o en su defecto cinta aislante
-llave para kitar los bornes de la bateria.
- algo para poner en la moketa y no acerle unas chinas...
pasos a seguir....
- descoenctamos la baeria y esperamos un ratin, mientras podemos ir cojiendo todas las cosas y enchufando el estañor..
- localizamos las fichas de debajo del asiento....
- cortamos un cable d un lado y del otro de la ficha. ( el mismo claro)
- pelamos los cables con el mechero ( los calentamos y tiramos con los dedos, ay gente ke moja los dedos con saliva par akeno keme...)
- si vamos utilizar macarron temroretractil lo meteremos aora por el cable...
- juntamos los dos cables entrenzandolos a lao largo, no lo dos en paralelo.... es decir komo si siguiese el cable... asi estañaremos mejor...
- cojemos el estañador caliente, calentamos los cables unos 2 o 3 segundos.... y aplicamos un poko estaño. (NUNCA aplicar estaño sin calentar previamente lo ke se va estañar ni vovler a calentar una soldadura echa sin añadir mas estaño)
-una vez soldado ponemos el macarrron encima y le damos con el mechero para ke aga su funcion o sino cinta aislante....
- repetimos con el otro cable y con el otro asiento...
-conectamos la bateria y a rodar...
 #422843  por BonitoVTS
Muchisimas gracias, nadamas tenga un ratin me pongo y lo hago.
:D
