• El cche se me va a la derecha
 #434606  por Txak
Pues bueno otro de los problemas que tengo es que el coche se me tira hacia la derecha,tanto acelerando como sin acelerar,en su dia probe a cambiar las ruedas de lado y al cambiarlas se me iba para la izquierda.
Pero me toco cambiar las ruedas y el coche seguia igual se me iba para la derecha,decirtambien que tenia la rotula del brazo derecho un poco mal.Ya por fin despues de un mes y la rotula ya con mucho juego tuve un poco de tiempo para cambiarla la semana pasada,pero el coche seguia tirandose hacia la derecha.
Pues ayer lo alinie y se quedo bien,converjencia,caida y avance.cojo el coche para probarlo y sigue tirandose hacia la derecha,pero de unas maneras que no puedo soltar el volante,hay curvas que las doy sin tocar el volante.
Con que seguido cambie las ruedas delanteras por las traseras y el coche sigue igual.
No se lo que puede ser,el coche me vivra un poco pero eso casi stoy seguro que es por las llantas,la vivracion es en volante,los tacos de motor los voy a revisar pero no se,la palanca de cambios no se mueve y el motor no mucho.¿puede ser de los amortiguadores?¿o de las copelas de los amortiguadores?
Haber si hay alguien que le pase algo asi o que le alla pasado,un poco de ayudita no me vendria mal.
 #434680  por Txak
El brazo derecho lo tengo recien cambiado y el izquierdo esta bien.
 #434843  por CitroFran
am me pasa algo parecido, pero es que me meti contra un bordillo xD
