Pues eso mi coche tiene el ralenti inestable y de vez en cuando me pega algún bajonazo pero no se llega a parar y le he metido a la maquina y no me da ningún error
[/video]
Re: Ralenti Inestable ( con video)
MensajePublicado:30 Ene 2011, 15:56
la aguja de las rpm se mueve con el motor?? es decir cuando ace esas caisdas se reflejan en el aaguja?
posibles cuasas,: suciedad en la mariposa, sensor dichoso map, sensor de tempertura, sensor de pms. tambien puede ser ke tengas un inyector sucio.
que gasolina le echas??
MensajePublicado:30 Ene 2011, 22:01
por Jandro_acc
pitufinho escribió:la aguja de las rpm se mueve con el motor?? es decir cuando ace esas caisdas se reflejan en el aaguja?
He probado con 98 y 95 sigue = la mariposa la he limpiado 2 veces y sigue = la aguja va acorde al motor y el motor no cabecea, le metí en la maquina y solo me dio un problema de bobinas y ya esta arreglado si estaría mal alguno de los sensores saldría reflejado en el ordenador no?
MensajePublicado:31 Ene 2011, 00:52
los sensores no se reflejan a no ser ke esten desconectadoe o derivados a masa.
comprobaste ke todas las bujias dean buena chispa?? ke te pasaba con las bobinas??
MensajePublicado:31 Ene 2011, 09:29
por Jandro_acc
pitufinho escribió:los sensores no se reflejan a no ser ke esten desconectadoe o derivados a masa.
No se el ordenador me saco un problema con las bobinas pero lo arreglo allí mismo y después ya no daba ningún error las bujías son nuevas a si que no creo que tengan ningún problema de todos modos voy a mirar una a una
Muchas gracias
MensajePublicado:31 Ene 2011, 17:33
eske si te dio problemas de bobina seguramente la tengas jodida. y por eso te falla. seguro ke en una bujia te da la chispa sin triplicar...
MensajePublicado:22 Feb 2011, 02:11
por vergniory
as averiguado ya que es? esque ami me pasa algo parecido tengo las rpm inestables si lo as averiguado pon haber que es asi me podrias ayudar! aveces se te suele acelerar? enplan que se te suban las rpm asta 1500 mas o menos ami alguna vez me suele pasar comenta haber como te va!
MensajePublicado:22 Feb 2011, 08:18
por DMA
vergniory escribió:as averiguado ya que es? esque ami me pasa algo parecido tengo las rpm inestables si lo as averiguado pon haber que es asi me podrias ayudar! aveces se te suele acelerar? enplan que se te suban las rpm asta 1500 mas o menos ami alguna vez me suele pasar comenta haber como te va!
ami tambien me pasa de vez en cuando que se me queda acelerado como ati a unas 1500 rpm de que podra ser?
saludoss
MensajePublicado:22 Feb 2011, 16:21
por Jandro_acc
Bueno he deciros que el otro día ya a la 3º que lo metí en el ordenador me dio un problema de boninas y si también se me queda aveces a 1500rpm a si que habrá que cambiar las boninas
MensajePublicado:22 Feb 2011, 16:58
por DMA
y las bobinas son caras? ami me pasa muy de vez en cuando menos mal. pero vamos que se me queda una cara de idiota cuando se me queda asi.
MensajePublicado:22 Feb 2011, 23:57
precios de bobinas.... son unos 300 euros. pero aseguraros muy muy bien de ke os valen porque hay varios tipos.
si mirais la refrencia ke os pone os puedo decir equivalentes o algo. un saludo
MensajePublicado:23 Feb 2011, 00:00
por marti2
a mi hace mucho tiempo que no me lo hace, me lo hacia antes y era como si decaiera igual ke a ti pero me lo hacia na poquisimo, ahor ani lo hace, pero bueno, nuestras bobinas suelen petar es normal
MensajePublicado:23 Feb 2011, 08:08
por DMA
lo mio supongo que sera casualidad o no se, pero siempre en el mismo sitio y para la misma hora y eso depues de andar 16km con el.
lo mirare cuando le toque el cambio de aceite, que no le queda mucho.
MensajePublicado:23 Feb 2011, 13:38
por vergniory
alguno sabe donde esta el sensor pms en un 16v fase 2? si puede adjuntar una foto lo agradeceria bastante la verdad sino que ponga mas o menos donde es y forma y tal y ya vere que puedo hacer!
MensajePublicado:23 Feb 2011, 15:00
por Alberto2881
el sensor que buscas, esta situado al lado de los dos tubos que salen del intercambiador de aceite y que van pegados al bloque, el sesnor que buscas es una piza de plastico negro, que va situada entre el bloque motor y la caja de cambios, si miras donde te digo lo encontraras a la primera.
te dejo una foto con el sensor marcado en rojo para que veas donde va.
el sensor ese esta igual en todos los saxos. ya ke todos llevan caja MA...
MensajePublicado:24 Feb 2011, 02:00
por vergniory
muchas graciass! para mirar si esta mal y tal como lo puedo saber?
MensajePublicado:25 Feb 2011, 00:47
si esta mal el coche te va ir mal. tendras explosiones cuando no son o el coche ratea como si fueran las bobinas
la unika forma de probarlo es...
desenchufas la centrlita y miras esto (con un polimetro claro)
entre el pin 11 y el pin 30 sobre 300 ohmios
despues miras entre el pin 19 y el pin 11 te tiene ke dar resistencia infinita ( osea el mitiko uno ke aparece en la pantalla)
y depues miras entre el pin 19 y el pin 30 y tambien tiene ke dar resistencia infinita.
