• ayuda sensor rpm
 #440754  por ru-ru
buenas alguien me podria decir por donde para el sensor de rpm del saxo 1.1i que e mirado y no lo encuentro por ningun sitio?¿ gracias de ante mano
 #440779  por pitufinho
no es un sensor de rpmpropiamente dicho. lo ace el sensor de posicion de cigueñal. por los pulsos ke da saka las rpm tambien. ke tienes algun problema??
es un coso negro ke esta justo por donde baja el escape desde los colectores.
 #440912  por ru-ru
estado mirando y esta por la parte del vano motor ..el de delante qe tu me decias sera para saber la posicion del piston...por qe solo yeva dos cables y el sensor de rmp yeva tres pero de todas formas muchas gracias
 #441197  por pitufinho
pero es el mismo. cuando la rueda fonica ace el pulso del PMS da un impulso o lo kita... es decir... ls rpm ke gira el cigueñal... es dcir... una señal pulsatoria ke la recoje el cuadro...
