• problemilla
 #455368  por 4os
Hola a todos os queria comentar un problemilla con el milqui para ver si se soluciona,ya que de momento no encuentro nada y sigo tirando con el :aparte de sonar embrague que cuando arranco suena cla,cla,cla y piso embrague se quita(esto no me preocupa tanto)al estar a relenti suena fatal,pero no el motor que suena muy bien si no donde la correa del alternador no es como si etuviera floja no patina,si no un rodillo mal ,que al pisar el freno brusco noto una vibracion en el pedal como cuando tienes abs que vibra pues igual,a ver si sabeis si se puede reparar facil un saludo a todos
 #455384  por bionico
4os escribió:Hola a todos os queria comentar un problemilla con el milqui para ver si se soluciona,ya que de momento no encuentro nada y sigo tirando con el :aparte de sonar embrague que cuando arranco suena cla,cla,cla y piso embrague se quita(esto no me preocupa tanto)al estar a relenti suena fatal,pero no el motor que suena muy bien si no donde la correa del alternador no es como si etuviera floja no patina,si no un rodillo mal ,que al pisar el freno brusco noto una vibracion en el pedal como cuando tienes abs que vibra pues igual,a ver si sabeis si se puede reparar facil un saludo a todos
Hola pues referente a lo del freno creería que es posible que tengas algún disco con un alabeo; tendrías que rectificar, lo del embrague que suene es normal, pero para lo demás no lo se, es con lo que te puedo ayudar, en todo caso esto que digo es apenas una posibilidad.
Saludo y suerte con el asunto.
