• olgua delantera (SOLUCIONADO)
 #456831  por wachy
hola, pues en los baches noto un cloncloneo delante y por mas ke miro no veo donde es. me da ke son los rodamientos de las copelas xke al levantar el coche de delante pues enpujo las ruedas como si estubiese comprmiendo el amortiguador y noto hay una muy pekeña olgura. os paso eso a alguien? creeis ke sera de eso? ke mas piezas delanteras suelen coger olgura?
pues eso ke le cambie los rodamientos de las copelas por unos nuevos y se acabo la olgura esa tan molesta. ahora haber lo ke dura asi de bien porke esto creo ke se jodia por culpa de ir el coche tan duro y bajo. salu2
Última edición por wachy el 11 May 2011, 17:35, editado 1 vez en total.
 #456837  por SAXOVILERO
Yo tuve nada mas comprame el saxo un problema parecido y no dabamos con el , pisaba los baches y el coche hacia ruidos que provenian del tren delantero , no conseguimos dar que era el problema y al final resulto ser la maxima gilipoyez , era que las pastillas de freno y de los alabres que cogen las pinzas delanteras no recuerdo si me lo cambiaron o que es lo que le hicieron , te recomiendo que revises las pinzas de freno yo estaba igual que tu
por ciero guapísima la foto k tines puesta
 #456844  por wachy
SAXOVILERO escribió:Yo tuve nada mas comprame el saxo un problema parecido y no dabamos con el , pisaba los baches y el coche hacia ruidos que provenian del tren delantero , no conseguimos dar que era el problema y al final resulto ser la maxima gilipoyez , era que las pastillas de freno y de los alabres que cogen las pinzas delanteras no recuerdo si me lo cambiaron o que es lo que le hicieron , te recomiendo que revises las pinzas de freno yo estaba igual que tu
gracias, pues revisare eso tambien haber si tiene algo. pero me da ke entre lo de las copelas y igual hay algo mas pero me lo miraron hace un tiempo en el taller y no encontraron nada, lo unico ke al estar tan bajo la barra estabilizadora pegaba en algun sitio pero muy poco ke tambien puede ser eso pero me da ami sensacion de ke es una olgura
 #456848  por SAXOVILERO
ya te digo a mi me pusieron las copelas nuevas en la citroen y seguia igual me revisaron todo y estaba bien y cuando ya no quedaba otra resulto ser eso , esque parece que el ruido no sea de ahi , prueba que te cambien o tensen los alambres de las pinzas de freno delanteras para que las pastillas aprieten bien y no vibren con los baches , puede que te lleves una sorpresa ,saludos
 #456886  por wachy
pitufinho escribió:aprieta los trapecios.
pero como? por debaja del coche? o levantando la moketa?
 #456913  por abel_gti
yo que tyu levantaba el coche y apretaba todo....los trapecios por abajo y debajo de la moketa tambien,estabilizadora y demas...todo lo que veas asi descartas que este lgo flojo,luego lo de las pinzas...cambia copelas....etc
 #456915  por Rocha
¿Qeu amortiguadores y cuantos kilometros tienen?
 #456929  por wachy
Rocha escribió:¿Qeu amortiguadores y cuantos kilometros tienen?
apretare todo haber si esta algo flojo.
suspension llevo amortiguadores bilstein bastago gordo delante con muelles selex -5cm y los monte yo los muelles y por eso cuando los monte se me desmontaron los rodamientos de las copelas y tenian pinta de estar bastante tocadillas pero los monte de nuevo los mismos. ami me da la sensacion de ke la olgura la noto por la parte de debajo, porke noto en los pies algo raro en los baches. a vosotros os dio problemas la estabilizadora por estar asi de bajo de ke pegase en algun lado? haber si esta tarde me pongo y aprieto todo bien y asi localizo el fallo. salu2
 #456972  por Sleep_Walker
Revisa tambien la tuerca que sujeta el amortiguador, puede ser que se aflojara
 #456976  por wachy
bueno pues comprobe todas las tuercas de los trapecios incluso las d debajo de la moketa, tambien las de la estabilizadora y pinzas de freno y esta todo ok. lo unico ke no me cuadra es la cremallera de la direccio n, mire si estaba floja moviendola con la mano y no se si es ke va atornillada a un soporte un poco devil o ke pero soi capaz de moverla algo con la mano pero no le noto olgura. yo creo ke va a ser de los rodamientos de las copelas porke otra no le veo o tambien de ke en los baches me pega la estabilizadora en algun sitio por estar tan bajo. salu2
 #457031  por antonioj
A mi me hacia eso mismo y resulto ser el tornillo del amortiguador un poco flojo solo 1/8 de vuelta y por eso tenia holgura la copela superior del amortiguador.
