• ayuda urgente con saxo vts, me vibra el motor
 #459837  por wachy
hola chicos, pues esta mañana andube con el coche y todo normal, pare en un sitio y lo apague pero cuando lo encendi de nuevo me empezo a vibrar el motor bastante pero en parado a ralenti, andando apenas se notas mas ke cuando va bajito de vueltas. me da la sensacion de ke puede ser una bobina o bujia... entonces le desmonte las bujias y 3 estaban iguales de color pero una de ellas tenia como un pelin de aceite y el color distinto a las otras 3. creeis ke sera una bujia o una bobina? esta tarde comprare 4 bujias nuevas pero es raro porke estas no tienen ni 6mil km y son unas bosch decentes.
otra cosilla, pasaria algo por andar con el coche asi si va a 3 pistones?
haber si me podeis echar un cable ke estoy un poco perdido en este tema. tambien como puedo saber si es la bobina y eso? uff ke liada . salu2
__________________
 #460036  por pitufinho
el coche a 3 pistones no tiene fuerza y punto...hacer mal... pues nose hasta ke punto...
pues mira... es facil de saber... supongo ke llevas las bobinas justo encima de las bujias...
kita la bobina y ponle esas 4 bujias nuevas ke fuiste a comprar... apoya el metal de las bujias en la cualata y tal y ke alguien le de a la llave veras chispas en si las bobinas estan bien.... por lo tanto la bujia esa ke estaba de difernte color esta jodida...
 #460094  por wachy
pitufinho escribió:el coche a 3 pistones no tiene fuerza y punto...hacer mal... pues nose hasta ke punto...
bueno os comento, aller mire el tema de las bujias y bobinas y esta bien o eso creo porke sacaban chispa las 4 y probe otras bujias y funcionaba igual el coche con esa vibracion. me an comentado ke puede ke se rompiese el tornillo del taco de motor lado copiloto ke esos sintomas son muy parecidos y ahora mismo lo voy a mirar aunke no se como desmontar ese taco pero lo intentare. luego os comento haber si lo doi solucionado. salu2
