• Problema de arranque
 #460793  por dandy00502
Buenas, tengo un problema, cuando dejo el milki de fase1 al sol y voy a arrancarlo, según se apaga el testigo del invomilizador electrónico se pone a parpadear como loco y giro la llave, arranca y se para el motor, así hasta que consigo arrancarlo a la cuarta o séptima vez, cuando consigo arrancarlo y cambiar de primera a segunda el bicho se deja morir, y así durante varias veces hasta que consigo que no se pare, que coincide que en esa maravillosa ocasión no se pone intermitente el testigo. Aún así cuando cambio de marcha de 1ª a 2ª tambíen se para, hasta que ya por fin arranca, cambio sin problema, bueno algún tirón que otro me da, pero circula.
Si lo dejo a la sombra o en el garaje no se pone el testigo en intermitente, arranca y no hay problema hasta salir del garaje, que se vuelve a parar y así día tras día.
Podría arreglarse anulando el inmovilizador, o que leches le pasa? vosotros que creeis?
Gracias a todos de antemano poipu3
 #460893  por pitufinho
un miki con inmovilizador.... mummm pues igual es proque tienes la llave jodida... se te mueve el espadin de la llave??
 #460929  por dandy00502
Para nada, esta perfecta y lo del inmovilizador lo digo por que me lo ha comentado un compañero de la oficina que se supone, jeje, que sabe algo de mecánica, pero es curioso lo de dejarlo al sol, no crees?
 #461115  por pitufinho
nose como actua el inmovilizador en el milki.... supongo ke actua sobre la valvula de corte de la bomba.... podrias anular el milki dandole positivo de contacto a la vlaula y punto...
