Desde hace unos meses y sobre todo cuando hace calor, entre 50km/h y 80, se escucha como un grillo bastante molesto sobre todo cuando llevas bajadas las ventanillas, el ruido no es continuo, cambia o desaparece según cojas las curvas, sobre todo lo hace cuando vas recto con el coche.
Hace unos meses le cambié el rodamiento de la rueda del conductor, (sonaba diferente) por lo que pienso que no puede ser de rodamientos. Las zapatas se las cambié hace 2 meses y sigue haciendo el ruido. Y los discos los cambié hace 2 años y estas pastillas nuevas son es el segundo cambio de pastillas que estrenan los discos. Es como si en algún momento las pastillas no ajustaran bien y fueran rozando....lo que me mosquea es que las he cambiado....y siguen igual o peor....
Y lo que es una sensación, es que cuando estoy en una rampa muy poco inclinada, tanto marcha atrás como hacia delante y el coche no coge a penas inercia y no se mueve, como si estuviera un poco frenado...
Lo que he hecho a veces, cuando empieza ha sonar(sobre todo en autovía a 80-90), cuando estoy en un semaforo parado, en vez de dejar el pie en el freno levemente (que se queda frenado), es pisar fuerte hasta el fondo y manteniendo la pisada, cuando vuelvo a ponerme en circulación parece que tarda más en hacer ese ruido tan molesto
¿que más puedo mirar? los discos aparentemente parecen estar bien, son como los de serie, macizos pero de la marca RH
