• Mando del cierre centralizado no funciona
 #465495  por Eder
buenas!! Mi mando no funciona, supongo que sera problema del código porque cambie las cerraduras cuando entraron a robar. El código lo tengo en una tarjeta que me dieron al cambiar las cerraduras.Hay manera humana de meter el codigo en el mando para ver si va? El mando es de un solo botón hablamos de un saxo vts 8v del 98 fase 1.
Tambien me pasa que con una de las llaves no puedo abrir la puerta del piloto, si me abre la del copi y hace el contacto bien pero en la del piloto no gira.
Saludos. poipu3
 #465675  por antonioj
Las cerraduras no son el problema pues son motores normales sin configuración el que manda la señal a los motores es la centralita.
 #465819  por Eder
Entonces para dejar bien la llave que me falla y el mando habria que hacerlo desde la centralita?
Solo es una llave de repuesto la que me falla, vamos que no me abre la puerta del conductor y falla el arranque a veces, la puerta del copiloto la abre sin problemas y luego el mando que no me funciona pero tengo el codigo para ponerselo si es que hay forma de hacerlo sin tener que llevarlo a la citroen.
Saludos y gracias. fgfgfg34e
