Muchos gases por tapon aceite
MensajePublicado:24 Jun 2011, 15:12
por david82
Hola a todos, tengo un saxo 1.5d del 98 con A/A y 190000km. No tiene reloj temperatura de anticongelante. El otro dia se me encendio la luz temperatura anticongelante cuando circulaba a 60 km/H por carretera y al cabo de 4 segundo se apago, luego lleve puesto la calefaccion para que bajase la temperatura. La bomba de agua la cambie el año pasado con el kit de distribucion. Cambie el termostato, se purgo bien y no se me ha vuelto a calentar. No coge demasiada presion el circuito de anticongelante con lo cual descarto la junta culata, pero quite el tapon de acite y hechaba muchos gases con el coche a ralenti. Estara fugando la junta culata???o es un problema de segmentos. Que opinais se suele ir muy facil la junta.GRACIAS
Re: Muchos gases por tapon aceite
MensajePublicado:24 Jun 2011, 15:15
por david82
Se me olvidaba no consume anticongelante ni aceite motor
MensajePublicado:24 Jun 2011, 23:17
yo creo ke tu uniko problema fue el termostato...
lo d elso gases... seran vapores.. es normal... pero si te kieres kedar mas trnkilo revisa la compresion de los cilindros...
MensajePublicado:25 Jun 2011, 15:46
por jfr_106
Si, puede ser que alguno vaya flojo
MensajePublicado:26 Jun 2011, 23:25
por david82
hola de nuevo muchas gracias, hoy he venido de viaje de finde (780 km) y todo perfecto. Cuando tenga un rato lo llevare a comprobar para hecharle un vistazo. GRACIAS
