Fallo en una cerradura
MensajePublicado:28 Jun 2011, 18:17
por toletoles
Me está fallando la cerradura de la puerta trasera derecha, le he engrasado, etc pero ya ni abre ni cierra, creo que es el motor. Lo puedo cambiar yo mismo? he buscado por todo el foro pero no encuentro nada al respecto, alguna ayuda?
Gracias
Re: Fallo en una cerradura
MensajePublicado:01 Ago 2011, 17:55
por toletoles
Alguna ayuda?
MensajePublicado:06 Ago 2011, 13:34
puede ser el motor o puede ser ke los cables esten cortados en la goma donde articula la puerta... es muy frecuente...
MensajePublicado:06 Ago 2011, 18:45
por toletoles
Es el motor, a veces funciona y otras falla. Algun tuto para cambiarlo? Gracias
MensajePublicado:07 Ago 2011, 13:19
si a vces funcoiina y otras no seguranebte seran los cables. los motores dejan de de funcionar. no es una cosa ke oy si y mañana no
MensajePublicado:07 Ago 2011, 17:18
por toletoles
Ok y como miro eso y lo reparo?
MensajePublicado:08 Ago 2011, 09:42
pues con un polimetro en modo continuidad ( donde pita)
desenchufas el mazo de cables ( va roscado) y luego empiezas uno por uno.... desde el conector hasta donde vayan, hasta que encuentres el ke esta cortado...
ahora bien si kieres probar el motor basta con darle alimentacion y ya ves si funciona. le das positivo en un lado y negativo en el otro. y miras si actua y luego inviertes la polaridad y actua en el ottro sentido.
MensajePublicado:08 Ago 2011, 10:22
por toletoles
Ok, gracias.
Cuando decias "cables" no se por que me pensaba otra cosa, me imaginaba un cable que tiraba del pestillo
Supongo que llevará los hilos del motor del cierre y de los altavoces, nada más y lo que dices es que el del cierre se ha rozado y hace mal contacto.
Quito el fuelle de la articulación de la puerta y supongo que el tapizado o el panel de la puerta para poder ver donde va, irá con grapas y un tornillo en la manivela o algo así.
En una ocasión intenté ver donde estaba el motor y no lo encontré ...
MensajePublicado:08 Ago 2011, 14:33
exactamente!!
el motor pues esta justo debajo de los pestillos...
MensajePublicado:08 Ago 2011, 16:09
por toletoles
Si no recuerdo mal, ahi no hay quien meta la mano ...
Bueno, en cuanto pueda desmontaré y miraré, gracias
MensajePublicado:08 Ago 2011, 16:17
exactamtne. ahi ahi!!
MensajePublicado:17 Ago 2011, 17:19
por gasgas
hola yo tengo el mismo problema , pero me encuentro que no se como se quita la manivela de la puerta la que hace subir y bajar el cristal para asi trastear por dentro sabe alguien como se quita
MensajePublicado:17 Ago 2011, 19:29
por toletoles
Va a presion, tira con cuidado o qpalanca con un destornillador y sale
