• Problema freno
 #467713  por temazo
Hola, ayer venia de viaje y el coche frenaba bien. Pero al llegar a un semaforo y frenar tuve que hundir el pie hasta el fondo para parar. Tambien ahora el freno de mano tengo que subirlo practicamente hasta arriba para que frene. He mirado y no pierde liquido por nungin lado. Las pastillas delanteras estan casi nuevas.
¿Sera problema de los frenos traseros?. ¿Tendre que cambiar solo las zapatas?
¿Como se si tengo tambien que cambiar los tambores o rectificarlos?
he mirado pero no he encontrado ningun brico para cambiar las zapatas.
El coche tiene 256.000 km y nunca se le ha cambiado los frenos traseros.
Un saludo y gracias.
 #467719  por Güeli
Pues casi seguro que se trata de los frenos traseros. Supongo que habras comprobado el nivel del liquido en el deposito y estaria correcto. No hay brico de esto pero no es muy complicado de hacer.
 #467763  por temazo
He desmontado el tambor de una rueda y tenia la zapata suelta. y el bombin está roto, pierde liquido. ¿Alguien me podia decir como se cambia el bombin?. ¿Se puede simplemente reparar el bombin?.
¿Como se sabe si tengo sistema BENDIX o LUCAS?. el saxo es sin ABS
¿Sabeis precios, donde pillarlo y referencia?.
