Buenas, en un vts 1.4 fase 2 75cv, pues tiene el problema de que en frio y en marchas cortas, se ahoga bastante al darle gas.
Es pisar el acelerador en neutro y el coche responde con retraso al gas, o sea le piso y tarda un poco en acer caso.
He limpiado la mariposa y la valvula del ralenti, toda la admision esta recien cambiada (desde filtro aire, toberas limpias etc) y sigue fallando.El aceite es nuevo, el filtro aceite tb, tiene embrague nuevo.
Es sobre todo en frio, es meter primera y el coche acelera tarde y en segunda se va muriendo poco a poco y tengo k acelerar bien en vacio para k coja rendimiento.
Incluso se cala en neutro.
En caliente se soluciona.
Puede ser el filtro gasolina ?
