tirones en frio y ahogamiento
MensajePublicado:17 Jul 2011, 17:55
por elsaxo1.1i
Buenas, en un vts 1.4 fase 2 75cv, pues tiene el problema de que en frio y en marchas cortas, se ahoga bastante al darle gas.
Es pisar el acelerador en neutro y el coche responde con retraso al gas, o sea le piso y tarda un poco en acer caso.
He limpiado la mariposa y la valvula del ralenti, toda la admision esta recien cambiada (desde filtro aire, toberas limpias etc) y sigue fallando.El aceite es nuevo, el filtro aceite tb, tiene embrague nuevo.
Es sobre todo en frio, es meter primera y el coche acelera tarde y en segunda se va muriendo poco a poco y tengo k acelerar bien en vacio para k coja rendimiento.
Incluso se cala en neutro.
En caliente se soluciona.
Puede ser el filtro gasolina ?
Re: tirones en frio y ahogamiento
MensajePublicado:11 Ago 2011, 16:34
por SAXOCUPCARTAYA
a mi 16v le pasa lo mismo falla en baja y lo tengo que acelerar un poko para que arranque y luego para en un semaforo y mete piso enbrage para salir y se para,,le e cambiado el filtro de gasolina y sigue igual asin que lo tendre que llevar al taller ya te comentare si me lo soluciona
MensajePublicado:11 Ago 2011, 17:04
por elsaxo1.1i
si, lo del filtro gasolina no tiene nada k ver, a ver si te lo solucionan y me lo cuentas.
MensajePublicado:11 Ago 2011, 17:06
por Mario741
Ami tambien me lo hace, sobre todo en segunda, al pasar un baden, que bajan las rev hasta practicamente el ralentin, al pasar el baden y acelerar sube y a eso de las 1500 se ahoga, a veces se pasa rapido y vuelve a acelerar bien y otras se va ahogando hasta que le das un toque de gas en vacio, ahi ya vuelve a la normalidad.
Cambie el filtro de la gasolina, y el del aire, limpiando admision y me lo sigue haciendo, no tanto, pero alguna vez si.
Yo creo que es cosa de la bomba de gasolina, o puede que algun inyector sucio.
MensajePublicado:20 Sep 2011, 01:57
por vts120
mirale las bujias, y ponle las originales que me pasaba lo mismo con unas Bosch. El coche acelerabas y es como si no entrase gasolina y luego daba tiron derepente.
