Bueno, espero que algun alma caritativa tenga la amabilidad de leerse el tochopost que voy a poner... Tengo 20 años, y no me apetece gastar los 2 duros que tengo en mi haber en algo equivocado... por lo tanto acudo aqui a ver si hago lo correcto con las siguientes compras.
Bueno, tengo un milki 1.5D.
De primeras sabemos que la bateria es de 12v, y que como radio tengo instalada una Sony CDX-GT35U.
http://www.sony.es/product/ica-in-car-u ... icalSpecs"
La radio es de 4x45W y tiene salida para poner un amplificador donde poner o el grave o los 2 altavoces de atras.
Los 4 altavoces supongo que seran de 10w o asi y alante de 5" y atras de 4". Leyendo mucho en el foro, llego a la conclusion de poner 2 alante de vias separadas, los de atras dejarlos sin enchufar y poner dos 6x9 en la bandeja. Siguiendo vuestros consejos, he hechado el ojo a los siguientes productos:
Etapa JBL 109,00 €: http://www.type-rsound.com/p/1131/jbl-gto-2060"
Vias Separadas delanteros JBL 79,00 €: http://www.type-rsound.com/pm/1157/jbl-gto508c"
6x9" Traseros JBL 59,00 €: http://www.type-rsound.com/p/1137/jbl-gto-938"
En total el equipo JBL me sale por 247 pavetes (En esta tienda).
Disculpad mi ignorancia en temas electro - mecanicos, pero es lo que hace tener 20 años, ser el primer coche, y que mi familia ha tenido 6 citroen que TODOS han pasado por el taller oficial en todas las reparaciones hasta para hacer la minima chorrada. Ahora viene mi CHORRO de preguntas:
1. En la pagina de Sony de las caracteristicas de la unidad principal (radio-cd) pone esto: Nivel máximo de las presalidas 2v. ¿Eso significa que mi ampli jbl no puede superar los 2v o sino no funciona?
2. La radio que venia de serie en el milki movia 4x10w. Con la radio nueva (la sony) sin cambiar nada mas que la radio y poner los cables, ¿ya mueve los 4x45W que dice en la caja?
3. Los altavoces delanteros de vias separadas son de 55W RMS. Mi radio de 4x45W. ¿El coche movera mis altavoces?
4. El ampli jbl de dos canales dice que mueve altavoces de diferentes impedancias, de 2ohm a 2x80W y de 4ohm a 2x170W. ¿Es cierto que un mismo ampli puede mover altavoces de diferente impedancia? (sabiando que las parejas que ponemos son concoordantes en cuanto a impedancia)
5. Si la respuesta de la 4 es SI... a 2ohm de impedancia, el ampli jbl dice que puede con 2x170W RMS y los altavoces 6x9" jbl traseros son de 100W RMS. ¿Deberia pillarme un ampli mas pequeño, o unos altavoces mas pepinos?, es decir, ¿En esos 70W de diferencia, voy a desperdiciar mucho el potencial de la etapa?
6. ¿Donde coloco el amplificador, bandeja o maletero (u otro sitio)?
7. En caso de la 6 es "Bandeja": Mi bandeja del maletero es la de serie, parece dura, pero...¿aguantará el peso de los 6x9" y el ampli?
8. ¿subira el maletero con las cuerdas que estan enganchadas a la bandeja, la bandeja con los dos 6x9 y el ampli?
9. ¿Al subir el volumen notoriamente y poner no a tope, pero alto mi equipo, la bandeja de serie creeis que vibraria haciendo empeorar el sonido de la musica, o con el propio peso de los imanes de los 6x9 la bandeja ni se menea? Esta pregunta es un tanto tonta, pero si alguien ya lo ha puesto en esta bandeja lo sabra
10. ¿Estoy equivocado en 7 8 y 9 y me tengo que hacer una bandeja en plan madera?
Bueno a ver si hay algun saxero que responde a las 10.
Si me salen mas dudas, no dudare en preguntar mas .... si, soy un pesado, pero un pesao con una nomina de mierda y con ganas de no tirar esa nomina a la basura.
Saludos!
Saludos!
