• Aleron, no pasa la itv
 #474474  por juanjito91
Buenas, tengo un saxo vts 8v fase 1, e ido a pasar la itv, y no la e pasado por el aleron, dicen qe a salido una lei en enero, y que lo tengo que quitar o traer un papel donde me lo an puesto y la factura, la question esq el coche hace 1 año que lo tengo, y solo puedo quitarlo, sabeis alguna forma de quitarlo bien? es normal que no me la paene por eso? yo veo por la calle que casi todos los vts van con el aleron, ellos tambien tendran el mismo problema? un saludo
 #474476  por Lobo
De que aleron se trata?
Porque si es el de la casa lleva normalmente debajo del aleron la referencia.
 #474477  por juanjito91
claro que tiene refererencia, pero dice que ese modelo salia sin aleron, yo no lo se porque lo compre de segundamano
 #474478  por juanjito91
y estoy comiendome la cabeza, porque si lo quito qedara todo xapuzero, y me da rabia, y nose que coño hacer, aver si me ayudais
 #474479  por pytu_fly
Ves a la citroen y coméntales la jugada, si es el de serie no es normal que te echen para atrás.
 #474491  por CitroFran
si es asi
http://www.mercadoracing.org/imagenes-a ... fase-1.jpg
o asi
http://imageshack.us/photo/my-images/156/aleron.jpg/
no te deben de decir nada....
yo tenia un milki sin aleron, le puse uno de los primeros de color negro y no me dijeron nada en la itv, ni te lo deeben de decir por que yo creo qeu hay saxos de todos los modelos con todos los alerones
 #474504  por Bego
Es raro la verdad...yo nunca he tenido problemas con el aleron y tambien se lo puse, el largo....el modelo puede ser que salga sin el pero se puede adquirir como extra no? como saben ellos si cuando se adquirio lo traia o no... al igual que se elige una tapiceria u otra...como te dicen por aqui, lo mejor va a ser que vayas a la Citröen y comentarles el caso haber si te dan previo pago imagino, el papel que te confirme que ese aleron es original o especifico del coche...
saludos.
 #474514  por CitroFran
ve a otra itv que no sean tan subnormales...
 #474521  por davish
Pero que anormales son..............
Es lo del post aquel del chico de la itv
Si algo no tienes claro si pasa o no pasa pregunta a otro compañero en caso de duda, no pasa.
En lugar de preocuparse por elementos de seguridad........
 #474525  por antiracing
Puesyo igual que Bego. El mio venia sin aleron y se lo puse yo. Nunca e tenido ningun problema.Quitalo para pasar la itv y lo vuelves a poner pero no vallas mas a esa itv de tocapelotas.Se quita bastante bien, 2 tuercas abriendo el maletero y tiron hacia arriba. vvhgg
 #474527  por juanjito91
Pf tio hazme caso que no se despega, hemos echo fuerza y nada, eso esta bien pegado, hemos metido un hilo de hierro nada pff, qe ya son ganas d tocar las pelotas
 #474528  por juanjito91
Esq dice que la ley salido en enero, y que cualquiero cosa que el coche tenga que no sea de serie como salio de la casa tienes que tener la homologacion, uan hoja donde diga donde te lo pusieron y la factura
 #474554  por borja3155
Con la ley en la mano....... la itv tiene razón, si el coche no salia con alerón, aunque sea específico para saxo tienes que incluirlo en ficha (con certificado de conformidad de citroen 60€, certificado de taller) y la tasa que te aplique la itv.
Lo mismo pasa para los cubrecarters, bolas de remolque, techos solares.... con la nueva ley los están haciendo homologar. Mismamente mi saxo sale con alerón de fase 2, y tube que incluir en ficha el alerón fase 1 y el cubrecarter a pesar de ser accesorios de citroen específicos para el modelo.
 #474561  por davish
a este paso hay que meter las ecoplacas en ficha.
Al final tendremos un libro en lugar de una ficha.
 #474574  por GZ
Buffff que chungo esta este tema, pensaba ponerle el aleron al mio, pero creo que paso. Por cierto he de decir que cuando pase la ITV este año me liaron con el volante pero los muy sinverguenzas ni me miraron si tenia los cinturones de seguridad bien (el tipico tiron) es pa quemarles el chiringuito! Y como dice Davish queda comprobado que ni se preocupan por elementos de SEGURIDAD
 #474593  por pollisaxo
Bego escribió:Es raro la verdad...yo nunca he tenido problemas con el aleron y tambien se lo puse, el largo....el modelo puede ser que salga sin el pero se puede adquirir como extra no? como saben ellos si cuando se adquirio lo traia o no... al igual que se elige una tapiceria u otra...como te dicen por aqui, lo mejor va a ser que vayas a la Citröen y comentarles el caso haber si te dan previo pago imagino, el papel que te confirme que ese aleron es original o especifico del coche...
saludos.
el tema es el siguiente, y si lo llevabas como extra como dice Bego, me parece que no te aparece en la ficha y que haces? a gastarte pasta en la citroen por el antojo del "operario"?
 #474601  por patoso1980
que pais de subnormales, yo tengo que ir dentro de unos dias y ya me estais acojonando. si un cubrecarter original es una modificacion no se que sera lo siguiente, porque la antena que llevo tampoco es original
 #474835  por ruligp
yo lo saque como opcion cuando compre el coche,vamos q me lo entregaron como si viniese de serie,pero claro no venia..........asi q lo mismo me toca meterlo en ficha tb......al igual q el cubrecarter.....q tb lo compre en la citroen cuando no tenia ni un año el coche..........
