te cojes o consigues un polimetro
 o algun colega que te lo deje, desconectas la radio del iso, desconectas los altavoces y miras detras que impedancia pone, si pone 2 no te balen(*), si pone 4 o 8 si, entoces cojes el polimetro y lo pones en 200 ohmios o en una escala parecida, conectas las puntas en cada polo +- del altavoz, y te tiene que poner cerca de 3'8 a  4,3, si es de 4 (que en coches son los normales) si te da bien perfecto, el altavoz en principio esta bien, ahora lo conectas a los cables del coche, y miras en el iso cual es ese altavoz en los cables y te tiene que dar lo mismo o variar lo minimo, mientras de mas de 4 la radio no fallara, pero ese altavoz va a sonar menos, si te da mucho menos de 4 significa que tienes un corto en alguna parte del cable, prueba mientras lo tienes conectado a mover los cables haber si varia, ya que asi puedes detectar si esta cortado donde estas moviendo.
puedes comprobar tambien en cada punta del cable, una punta en la puerta y otra en el iso entonces te tendria que dar 0 o cerca de 0 ya que no tienes nada conectado a ese cable.
lo mismo con el otro altavoz de la puerta y asi puedes saber sin desmontar mucho de donde viene el problema cables rotos, altavoces etc, tambien te aconsejaria que miraras en la preinstalacion de los de atras que, en el caso de que no tengas ningun altavoz conectado, te deveria de dar 1 a la izquierda, esto significa que no estan comunicados los cables si te diera algo, y no tienes altavoces atras, puedes desconectarlos del iso, ahora si tienes pensado contectarle algunos, tendras que buscar donde esta el problema.
(*) en el caso de que tengas altavoces de 2 ohmios, la unica solucion facil digamos, es añadirle otro altavoz en serie, de esta forma sumas otros 2 ohnios a los que ya tienes en el altavoz sonarian los 2 pero lo malo que dependiendo de la potencia de los que tienes, con los otros 2 tendrias diferencia de potencial con lo que te puede pasar que uno empiece a distorsionar antes que el otro o cosas del estilo, ahora salvo que sean de mucha potencia mal no te suenan de echo digamos que para un equipillo normal jugando bien con ellos puedes conseguir darle algo mas de espacialidad al sonido.
P.d: no se te ocurra medir ohmnios con corriente de por medio, ya que estropeas el polimetro.
P.D2: en temas de altavoces esmerate al hacer las conexiones, ya que una mala conexion puede variarte todo cuando ya lo tienes terminado!!!
P.D3: en el caso de que cometas el error de mucha gente, de poner 2 altavoces de 4 ohmios en paralelo, es decir de 1 salida sacar 2, con el pequeño amplificador de la radio esto no es posible, de ai que se corte, ponga la radio protected o salte etc etc (para esto siempre en serie, ya que tendras 8 ohmios y las radios es su tolerancia de 4 a 8 ) en etapas si se puede hacer, pero dependiendo de lo que diga el fabricante si el dice que no, es por algo, y en las especificaciones de la radio normalmente tambien lo pone.
P.D3: un polimetro anda sobre los 10 € y si lo usas bien son eternos. el de los chinos quiza no, por supuesto
Menudo tocho! dior mio!
ahora te toca a ti, si sigues la guia al pie de la letra pienso que no tendras problemas jejejej
