A sabiendas de que es dificil encontrar un lugar por donde pasar el cable que va desde la bateria al subwoff del maletero o la etapa o lo que cada uno quiera poner en su saxo he hecho este minibrico para que la gente como yo que los trabajos de 5 minutos como este no les lleve toda una tarde.
Tengo q avisar que las fotos estan tomadas despues de hacerlo pero es q lleva hecho como 2 años
Material:
Destornillador de estrella con el cuello mas largo q tengais en casa, tmb valdria cualquier cosa cilindrica de metal pero no me seais burros de no mas de 1.5cm de diametro.
Dixo todo lo anterior es mu facil son 4 pasos
Paso 1: Esto que veis para el q no sepa esta encima de los pedales y tiene como unos tacos, con que quiteis el q se ve en la foto os vale
Paso 2: Levantais el capo y os vais a la parte superior derecha, el cable lo pasareis donde esta señalado justo por debajo del deposito
Paso 3: Aqui se ve por donde teneis q meter el destornillador, si os fijais hay un pequeño tubito que va al habitaculo hay es donde teneis q pichar con el destornillador por DEBAJO del tubo que se ve
Cuando ya entre el destornillador os asegurais de que haya salido x el otro lado y lo usais de guia para el cable
Paso 4: Hecho todo lo demas el cable deberia salir por el otro lado de esta manera
Una vez asi ya lo teneis, facil, sencillo y para toda la familia
Material:
Última edición por sexito3 el 20 Ene 2012, 22:48, editado 3 veces en total.
