• No funcionan limpiaparabrisas
 #482818  por charl1
Hola mis limpias funcionanban bien, y de repente la primera velocidad del limpia no funciona y cuando hecho agua no se ponen tampoco, luego en las demas velocidades si funcionan pero cuando los paro se me quedan en medio, tengeo que pararlos justo cuando llegan abajo un coñazo, tengo que pasar la itv en 3 semanas si alguien me puede echar una mano le estaria muy agradecido
 #482919  por jfr_106
Ostias eso le pasó al mío un día que llovía pero no me lo ha vuelto a hacer.
 #484806  por vts120
Tiene toda la pinta de ser el mando, pero prueba primero con el rele que hay veces que también han petao.
 #626847  por PAKIYO
Cual fue el problema al final?, porque el mio tiene exactamente el mismo problema.
Agradeceria alguna idea o pista, saludos y gracias.
