• fallo en mando de cierre centralizado
 #486786  por adrytao
hola a todos!
espero que alguien pueda ayudarme, tengo un saxo vts del año 2000 y el mando del cierre me funciona mal.
un dia me funciona, otro no...
nose si le pasaria a alguien, yo desmonte el mando, le cambie la pila, y el mando funciona correctamente, por lo que creo que el problema es del receptor. e aqui la duda, donde se encuentra este receptor??
gracias de antemano a todos, un saludazo!
 #488484  por oskiya
Buenas, si no me equivoco, esta donde la luz de cortesia y lector de mapas, un cuadrado negro rectangular, si me equivoco, que alguien me corrija. de todas formas, cual es el problema exactamente?
 #488505  por davish
Si, te equivocas, eso es para los pre-2000.
En los de ultrasonidos la centralita esta detras del aireador central, en la consola .
Toca hacer contorsionismo para llegar a ella.
 #488596  por adrytao
gracias por las respuestas.
me habian dicho que iba donde la luz de cortesia pero no, el mio no la lleva ahi. como dices entonces que debo hacer?
desmonto todo el panel frontal o simplemente me llega con quitar el aireador superior?
 #488609  por davish
ni una cosa ni la otra, echas el asiento del conductor para atras de todo y te metes con la cabeza en los pedales , esta detras del salpicadero hacia el centro.
