• Problema en 16v
 #489091  por Cgmsport
Hola, tengo un problemilla en el motor del saxo 16v, es fase I.
El problema es que el coche cuando llega a unas 4.000 Rpm, no sube de revoluciones, es como si se estancara, aunque lleves el pedal hasta abajo, el coche no sube ni sube de velocidad.
He cambiado todos los sensores de la mariposa, la presion de gasolina esta perfecta.
¿Os ha pasado a alguien esto?
 #489113  por Rocha
Limpia el sensor de PMS del cigueñal,a ver si no pudiera ser de bobinas.
 #489160  por pitufinho
te apuesto una birra a ke la bomba de gasolina no va bien. has mirado la presion cuando te hace ese fallo??
suponiendo ke tengas los sensores bien como tu dices.
