Hola amigos. Vereis tengo el asiento del conductor con las orejeras de la izquierda echas mierda, sin embargo el asiento del copiloto esta perfecto, con el mullido muy duro.
Me preguntaba si los podria cambiar..evidentemente las bases no van a coincidir, pero el caso seria cambiarles las bases tambien. Es esto posible? hay que hacer mucha manualidad o directamente no se puede????
Gracias!
Gracias!
