Página 1 de 3
problema con aceite total 9000
MensajePublicado:30 Nov 2011, 16:32
por clio45
Hola chavales,escribo por que tengo una gran duda sobre este aceite.
Yo siempre e usado la total quartz 9000,y ahora me tocaba hacer el cambio al saxo y tal aceite ya no esta hay una nueva total quartz 9000 ENERGY,esta en cambio a la de siempre y la que yo llevo usando no cumple con las especificaciones psa,yo querria seguir usando la misma por que me va bien y por no mezclar dos aceites distintas en el motor pero esta no cumple con las especificaciones.
Entonces hay surge mi duda,¿cual uso ahora?¿o esta nueva le vendra bien,solo que viene con alguna mejora?
Nose que hacer,espero vuestra ayuda,gracias!!
http://www.es.total.com/es/content/NT0000D11E.pdf
Re: problema con aceite total 9000
MensajePublicado:30 Nov 2011, 16:44
por WISPER
eso es puro marketing me parece ami..si es total tiene que cumplir las exigencias.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 18:11
por clio45
eso pensaba yo también,pero después de ver las especificaciones no pone nada de psa como ponía antes y como por ejemplo sí pone en la total 7000.
Sí pone bmw,porsche.. Bueno en el enlace que e puesto al final viene detallado todo sobre está aceite y como digo nm pone nada de psa.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 18:43
por WISPER
me extraña, siendo total la marca que trabaja para citroen entre otras. en el bote tambien pone eso? pero vamos es la misma especificacion aunque no ponga citroen.
MensajePublicado:30 Nov 2011, 20:11
por raul79
si vas a hacer el cambio de aceite difícilmente se va a mezclar el usado con el que le vayas a poner
De todas maneras puedes ponerlo sin problemas, ademas que es idéntica graduación y encima de la misma marca. Supongo que será la evolución del aceite con mejores propiedades.
Si quieres quedarte más tranquilo ves a la Citroen y comprales a ellos el aceite para el saxo, pero prepara el bolsillo.
MensajePublicado:01 Dic 2011, 00:12
por clio45
WISPER16V escribió:me extraña, siendo total la marca que trabaja para citroen entre otras. en el bote tambien pone eso? pero vamos es la misma especificacion aunque no ponga citroen.
si,en el bote de siempre pone que cumple con la normativa psa,en la nueva no.
raul79 escribió:si vas a hacer el cambio de aceite difícilmente se va a mezclar el usado con el que le vayas a poner
a ver siempre que cambias el aceite queda algo aunque es minimo claro.
El aceite en teoria es la misma,misma marca,misma graduacion...etc pero lo que no me gusta es,por que antes cumplia con psa y ya no!que es diferente??
Buff cualquiera se acerca a la citri,nunca e comprado aceites hay te sangran vivo..
MensajePublicado:01 Dic 2011, 00:30
por WISPER
pero haber, como que no cumple si las especificaciones y caracteristicas son las mismas¡¡ que no salga no significa que no le sirva, seria la primera vez que total ace un aceite no compatible con la empresa que trabaja..
MensajePublicado:01 Dic 2011, 00:38
ese aceite es mejor ke el ke le echabas.
MensajePublicado:01 Dic 2011, 00:43
por raul79
si que sois tiquismiquis con el aceite.
Vamos haber, tu crees que van a vender un aceite y que no sea compatible con una determinada marca de coche?
Si te fijas en el pdf que has puesto en las especificaciones pone que TOTAL Quartz 9000 ENERGY ha sido desarrollado para todo tipo de motores gasolina.... etc etc.
Por si te sirve de ayuda y no caes del burro, hoy me han echado un Catalogo de propaganda del FEUVERT donde hay una promoción que en 69,95 euros te hacen una revisión de invierno que incluye cambio de aceite TOTAL Quartz 9000 5W40 cambio de filtro de aceite marca BOSCH y puesta a nivel de líquidos.
MensajePublicado:01 Dic 2011, 00:48
yo estoy con raul...
nose ke mas le kieres pedir al aceite... es un A3/B4... no te sirve?? pues creo ke no hay mas actualmente.
MensajePublicado:01 Dic 2011, 01:35
por clio45
a ver o no me explicado bien o nose...yo ni le pido ni una cosa ni otra me sigue pareciendo una aceite cojonuda.pero mi duda es como e dicho antes cual es la diferencia a la antigua total 9000,por que la anterior cumplia con psa y ahora esta nueva no..
alguna diferencia abra digo yo..y repito no digo que sea ni peor ni mejor,solo lo que e dicho anteriormente.
MensajePublicado:01 Dic 2011, 01:39
pero como no va cumplir la marca TOTAL con PSA?? si son especificos para PSA....
MensajePublicado:01 Dic 2011, 01:42
por WISPER
WISPER16V escribió:pero haber, como que no cumple si las especificaciones y caracteristicas son las mismas¡¡ que no salga no significa que no le sirva, seria la primera vez que total ace un aceite no compatible con la empresa que trabaja..
MensajePublicado:30 Ene 2012, 15:19
por marti2
entonces al final el total energy tiene alguna caracteristica mejor que el anterior total normal a secas en 5 40 ????
porque aunque no salga especificado para citroen no se, k tengo k pedirlo de aquí unos dias y me quiero asegurar
MensajePublicado:30 Ene 2012, 15:25
Total + Bp = Total energy
MensajePublicado:30 Ene 2012, 15:28
por WISPER
marketing marketing everywhere.
por marti2
pero por lo mk he leido es el mismo pero con alguna mejora no?
MensajePublicado:30 Ene 2012, 15:32
por WISPER
vale mas caro o algo¿
MensajePublicado:30 Ene 2012, 15:33
por marti2
QUARTZ 9000 ENERGY UNIDADES 5W40
Viscosidad a 40°C mm/s <> cSt = 89,70
Viscosidad a 100°C mm/s <> cSt = 14,70
Indice de viscosidad - 172
Punto de congelación °C -45
Punto de inflamación Cleveland °C 230
BN mg KOH / g 10
QUARTZ 9000 UNIDADES 5W40
Densidad a 15ºC kg/dm = 855
Viscosidad a 40°C mm/s <> cSt = 90
Punto de congelación °C -39
MensajePublicado:30 Ene 2012, 15:38
por marti2
parece algo mejor el energy no¿?
el precio esta al mismo precio k yo page el 5 40 a secas, osea 26 euros
