• activar teclado numerico inmovilizador citroen saxo
 #498932  por bionico
Bueno pues tenía un fallo encendido del coche y desactive el teclado númerico inmovilizador, abriendo switch, y antes de 10 segundos desconecté la clavija que lleva debajo el teclado y el coche ahora enciende directamente. La cuestión es que pensé que el fallo de encendido era por cuenta del inmovilizador y pues finalmente era la batería que sacó la mano.
Ahora lo que quiero es dejar funcionando nuevamente el teclado porque es un medio seguro para evitar el robo del coche que acá en Colombia es muy frecuente.
Podrías ayudarme con esto? adicionalmente les cuento que ahora quedó parpadenado constantemente en rojo y cuando inserto la llave en el switch y abró, el tablero se enciende normalmente pero el teclado no prende los bombillos de los números y cuando tecleo los números, estos no funcionan osea no se prende el bombillo verde ni tampoco suena cada bip. Por favor les ruego me ayuden pues espero no tener que ir a la Citri que alli roban mucho.
Gracias y quedo muy atento a vustras posibles soluciones.
 #498963  por bionico
Rosendo_HDI escribió:Tienes el teclado desconectado aun?..si lo tienes desconectado no puede hacer nada
Está conectado, lo volví a conectar para tratar de que funcionara, está conectado pero bloqueado. Esta marcando el bombillo rojo de manera intermitente y no recibe ningún código, es decir quedó así a todo momento.
