cuadro
MensajePublicado:03 Ene 2012, 15:11
por sanser
Hola me gustaria saber si se puede poner el cuadro que viene con cuentarevoluciones al saxo 1.5d modelo X que viene con reloj en la esfera de la derecha, a ver si alguien lo ha hecho y como.
gracias y un saludo.
Re: cuadro
MensajePublicado:03 Ene 2012, 16:15
por Sleep_Walker
Poder si que se puede, pero a parte del cuadro seguramente tambien necesites el sensor de las revoluciones
Re: cuadro
MensajePublicado:06 Ene 2012, 08:11
por manuten
no es rentable,porque para que el cuentarrevoluciones funcione necesitas que el alternador lleve la salida por la que sale la señal de rpm ademas de la instalacion hasta el cuadro,te lo digo porque yo tambien lo intente y desisti.finalmente lo que hice fue dejar el de serie pero lo mododifique,le quite el reloj analogico que trae y monte un reloj de temperatura en su lugar,uno de esos universales que vienen con un kit,de fae.
Re: cuadro
MensajePublicado:06 Ene 2012, 18:50
por sanser
ok entonces ni lo intento, muchas gracias.
Re: cuadro
MensajePublicado:10 Ene 2012, 22:09
por antotito
manuten escribió:no es rentable,porque para que el cuentarrevoluciones funcione necesitas que el alternador lleve la salida por la que sale la señal de rpm ademas de la instalacion hasta el cuadro,te lo digo porque yo tambien lo intente y desisti.finalmente lo que hice fue dejar el de serie pero lo mododifique,le quite el reloj analogico que trae y monte un reloj de temperatura en su lugar,uno de esos universales que vienen con un kit,de fae.
+1 yo también hice eso
Re: cuadro
MensajePublicado:11 Ene 2012, 23:04
por tenaiz
el mio es del 97 y fue kitar y por y a funcionar sin tener k hacer nada mas
Re: cuadro
MensajePublicado:14 Feb 2012, 01:27
por chito
el mio es del 98 , y tambien lo quiero hacer y ke me dices ke fue kitar uno y montar otro con revoluciones y listo ?
Re: cuadro
MensajePublicado:14 Feb 2012, 12:42
por Delao
para ke lo kereis el oido es el indicador mas perfecto del coche, yo tengo mi reloj y ami me mola , por que mis colegas se monta y dicen coño tu ke vas a 12.000 rpm jaajja y me parto la caja
