reloj digital saxo vts 2000
MensajePublicado:27 Ene 2012, 16:13
por gonza87
Hola saben que cada un tiempo se me resetea la hora y tengo que volver a programarla.
Que puede ser?
Re: reloj digital saxo vts 2000
MensajePublicado:27 Ene 2012, 21:16
por David_16v
eso es la bateria ami m paso tambien la cosa es que t arrancara bien y todo pero no m digas xq cada vez q arrancas se t reinicia el reloj si tiene fuerza pa arrancar deberia de poder alimentar el reloj
MensajePublicado:27 Ene 2012, 21:43
por gonza87
David_16v escribió:eso es la bateria ami m paso tambien la cosa es que t arrancara bien y todo pero no m digas xq cada vez q arrancas se t reinicia el reloj si tiene fuerza pa arrancar deberia de poder alimentar el reloj
si no se es raro, he notado que hay veces que le cuesta mas arrancar pero arranca, y lo del reloj no es siempre que se me reinicia es aveces, aveces pasan dias y el reloj no se desprograma..
MensajePublicado:28 Ene 2012, 02:26
por jfr_106
Mira de apretar bien los bornes de la batería y engrasarlos a ver que tal. Comprueba también la masa de ésta.
Saludos.
MensajePublicado:28 Ene 2012, 11:01
por antonioj
A mi me pasa lo mismo , estoy casi seguro que es la bateria , lo que pasa es que estoy esperando que muera del todo ( bateria de 6 años ) , ya la saque , la cargue hace mes y medio y repase terminales de bateria y masas mejoró algo unos dias y ahora vuelve a las andadas , la verdad es que este es el segundo coche de la casa y no se usa tan a menudo.
El reloj digital se pone a las una y siempre coincide con un bajón de la bateria , menos mal que esta a punto y arranca solo con dar a la llave e incluso con menor fuerza que con una bateria nueva y buena.
Un saludo...
MensajePublicado:28 Ene 2012, 17:38
por gonza87
jfr_106 escribió:Mira de apretar bien los bornes de la batería y engrasarlos a ver que tal. Comprueba también la masa de ésta.
Saludos.
mmm voy a ver, porque he notado que cuando se me desconfigura la hora,la pantallita del tablero queda en blanco, y al darle contacto de nuevo cuando prende la pantallita se desconfigura la hora por defecto
MensajePublicado:29 Ene 2012, 05:09
por abel_gti
eso me pasaba ami y es que el borne avezes hace mal contacto...yo meti un tornillo en medio entre el borne y el polo de la bateria y nunca mas me lo hizo(este truco me lo dijo alberto2881)
MensajePublicado:30 Ene 2012, 02:19
por gonza87
abel_gti escribió:eso me pasaba ami y es que el borne avezes hace mal contacto...yo meti un tornillo en medio entre el borne y el polo de la bateria y nunca mas me lo hizo(este truco me lo dijo alberto2881)
jaja gracias voy a probar limpiar los bornes bien y que haga bien contacto a ver si se soluciona
MensajePublicado:31 Ene 2012, 13:45
por gonza87
Aparentemente era tema de los bornes si, ayer los revise y tenian mucho oxido, los limpie bien y le puse un suplemento, ya veremos en estos dias.
MensajePublicado:01 Feb 2012, 12:39
por DAVID8v
Yo tengo una duda relacionada con este tema.. creo que mi cuadro esta roto, porque quiero cambiar la hora del reloj y no lo consigo, toco a los dos botones del cuadro.. los tengo girados un rato.. pero no hacen nada. ¿como se hace?
MensajePublicado:01 Feb 2012, 13:37
por gonza87
DAVID8v escribió:Yo tengo una duda relacionada con este tema.. creo que mi cuadro esta roto, porque quiero cambiar la hora del reloj y no lo consigo, toco a los dos botones del cuadro.. los tengo girados un rato.. pero no hacen nada. ¿como se hace?
Tenes que ponerlo en contacto sin encenderlo, y mantener apretado el boton B como 5seg y veras que empieza a parpadear la hora para que la cambies
MensajePublicado:02 Feb 2012, 04:50
por gonza87
A pezar de que limpie bien los borne y aprete bien se me sigue desprogramando la hora,que otra cosa podra ser?
MensajePublicado:02 Feb 2012, 04:55
por abel_gti
az loque te dije en el borne derecho que es el que va fijo y me cuentas...
MensajePublicado:02 Feb 2012, 14:50
por gonza87
abel_gti escribió:az loque te dije en el borne derecho que es el que va fijo y me cuentas...
Ok mirando de frente el auto en el borne derecho solo hay que poner un tornillo?en el otro borne no?
MensajePublicado:03 Feb 2012, 03:15
por abel_gti
si mirnadolo de frente el derecho....es que yo el borne izkierdo es de los de quitar facil y ese apreta bien
MensajePublicado:03 Feb 2012, 17:04
por gonza87
abel_gti escribió:si mirnadolo de frente el derecho....es que yo el borne izkierdo es de los de quitar facil y ese apreta bien
ok me fijo , y en estos dais lo pruebo y te aviso.
gracias
MensajePublicado:15 Feb 2012, 21:27
por antonioj
Al final me quedo la curiosidad , cual ha sido la solución si la ha habido?
MensajePublicado:16 Feb 2012, 14:40
por saxitogris
A mi me pasaba lo mismo, y era la bateria. La cambie y se solucionó. Espero que os sea de ayuda.
MensajePublicado:12 Mar 2012, 17:17
por gonza87
antonioj escribió:Al final me quedo la curiosidad , cual ha sido la solución si la ha habido?
mm no no lo pude arreglar aun,le limpie bien los contactos de la bateria y los reforce con una chapa todo al rededor para que haga bien contacto y me sigue pasando lo mismo
