Mi consulta es la siguiente, me he dado cuenta, que en los 2 últimos juegos de pastillas (las primeras RH, y las últimas Valeo) , cuando el coche lo dejo caer hacia atrás en una cuesta poco pronunciada, el coche se queda un poco frenado, ya que apenas se va para atrás, cuando con el Exeo, en la misma rampa del parking, se va enseguida hacia atrás....¿que puedo mirar? la verdad es que siempre me he limitado a cambiar las pastillas, no he engrasado nada en la zona de los pistones, y no sé si lleva algún tipo de mantenimiento esa zona, ya que sospecho que las pastillas se quedan pegadas y no se retiran hacia atrás....¿sugerencias?
Lo mas probable es que tengas agarrotada la pinza. Separa la pinza del porta pinzas y engrasa los dos ejes que las unen, yo siempre utilizo grasa de cobre para estas cosas y me va muy bien en los coches/motos que he ido teniendo. Otra historia seria que lo que se agarrote sea el pistón de la pinza... en ese caso puede ser la bomba o mismamente el pistón que este agarrotado por lo que sea (mierda, mismamente).
Haz lo primero que seguro que esta ahí el problema y si no, se te guiara para que lo soluciones. Pero vamos, seguro que tienes esos ejes por los que se desplaza la pinza sin grasa y por tanto agarrotados.
