• Vivraciones exageradas?
 #508553  por bernaat
Buenas, pues aller estaba de camino a un paki a comprar algo de beber y note que el coche vivrava mucho pero no le di mucha importancia pero esque aora es algo muy exagerao, vivra hasta el techo, el salpicadero todo. cuando es mas exagerao es entre 1000 y 2000 rpm, cuando estoi parao a ralenti apenas hace, aver si sabeis de que puede ser.
Muchas gracias y otra duda es el coche me hace un cloc cloc en la rueda de alante derecha me parece, conforme voy aumentando velocida el cloc cloc aumenta de velocida tambien, lo que me extraña es que me paso hace 2 meses y el taller me cobro 200 euros por poner nuevo rodamientos y buje i noseque y aora otra vez.
Muchas gracias por vuestra atencion.
 #508603  por WISPER
taco motor reventao y palier reventao.
 #508605  por AlexRTracing
Tornillo partido de taco de motor, debajo de la centralita.
Y el palier como dijo wisper
 #508715  por bernaat
Muchisimas gracias por vuestra ayuda, he mirado y los tacos rondan los 20 pavos y el palier en el desguaze poco mas. Si aguanto un tiempo iendo con el coche puede pasar algo o simplemente seran las vibraciones?
mersii
 #508765  por alex_rekena
Lo del taco si no quieres no lo compres aun, porque yo por lo menos cuando se me ha partido el tornillo,menos una vez lo he podido sacar y meter otro nuevo. Un saludo.
 #509194  por fracriylle46
Tampoco andes mucho asi, no te urge pero no lo demores ya que al cabecear mas el motor puede y acabara por cargarse los otros tacos
