Asi tenia toda la zona de la admision y EGR
desmontamos la caja del filtro del aire y el tubo que va a la admisión,este tubo sale facil sacamos el tubo del respiradero y giramos 1/4 de vuelta a izquierda y tiramos y sale.
quitamos los 4 tornillos allen que sujetan el colector a la parte donde va la EGR
el colector tiene 5 tornillos y 2 tuercas de paso 13, hay uno que esta por debajo del colector en el centro y cuesta un poco de ver y sacar, por lo demas facil.lo sacamos y soltamos la abrazadera de la EGR, luego quitamos la tuerca de 10 que aguanta el cuerpo donde va la EGR.La tuerca esta en el lado izquierdo segun miramos y nos quedaria asi.
ya tenemos todo desmontado y vemos como estaba de sucio.
Limpiamos todo,no me quedo perfecto pero se limpio bastante,me fue muy bien un cepillo redondo y largo de los que se usan para limpiar basos largos.
una vez limpio y seco lo volvemos a montar todo en el mismo orden que lo quitamos.
y todo acabado,el tubo que entra en la admision (el de plastico) tiene una junta torica mirar que no esté rota yo la tuve que cambiar.Tuve que cambiar el tubo que protege el manguito de agua que pasa por encima del colector estaba desecho del calor.
Espero que os venga de ayuda,y perdonar si no esta bien hecho ya que soy nuevo es mi primer brico y no controlo muy bien.
