Hola a tod@s, acabo de cambiar la junta de culata, y ya de paso, la correa de distribución.
Pero tengo un problema, con ésta ultima. Hace ruido , despues de montarla y poner las cubiertas, y la correa de accesorios, puse el motor en marcha, y me encuentro, con que hace ruido. En principio, pensé, que abria puesto mal las cubiertas de la distribucion, ya que el ruido, es, como si la correa, rozara con el plastico de las cubiertas. Volví a desmontar la correa de acesorios, y las cubiertas de distribución.
Puse el motor en marcha, sin las cubiertas, y seguia sonando.
Creo que el ruido, lo produce la correa, al pasar por la polea del cigüeñal, creo que el borde exterior de la correa, roza con el borde de la polea. Ademas, la correa, a su paso por la polea del arbol de levas, no lo hace por el centro de la polea, sino que lo hace, mas por el lado exterior.
Destensé la correa, y la centré en las poleas del cigüeñal, del arbol de levas y de la bomba de agua. Volví a tensar al maximo, el tensor y puse el motor en marcha.
La correa, volvió a ponerse acia el borde de las poleas y volvió el ruido.
¿a alguno os ha pasado? ¿como puedo solucionarlo?
Gracias.
Gracias.
