Hola a todos/as
os comento mi problem. hoi e intentado poner un regulador de presion de gasolina de mas bares.
el problema es el siguiente:
mi intencion era sustituir la bolla que trae de serie (regulador de tres bares de presión de fabrica) por otro de 6 con regulador manual.
pero la sorpresa a sido que me esperava que el regulador lo tubiera como todos los coches, despues de la rampa de inyeccion, justo donde empieza el circuito de retorno.
dado que no lo yeva ai, me a tokado investigar y lo e encontrado, esta justo encima del aforador, devajo de los asientos traseros.
mi duda es: como puedo anular esa bolla, podre kitarla y poner directamente el manguito a el aforador??
esk trae dos cosas, segun el eskema que tenia en papel.
una es el regulador de presion y la otr no se lo que es. pero estan pegadas una con la otra, creo que debe de ser unva varvula de seguridad o la valvula de retorno de gasolina.
necesito kitar o anular esa bolla, dado que mi regulador ira justo antes de la rampa de inyeccion y como que dejando la de serie y metiendo la de 6 bares mas adelante del circuito no va a ir bien jejeje.
ayudarme porfiss lo necesito quiero ponerlo pra reprogramar el coche manaana.
