• Ruido al pisar el embrague
 #523226  por sotorallye
Buenas pues desde hace un tiempecillo, cuando llevo bastante rato circulando con el saxo al pisar el pedal del embrague suena un ruido ( como un grillo ) que viene de la caja de cambios y me tiene algo mosqueado. Si a alguien le a pasado o sabe lo que es me seria de gran ayuda!
Saludos y gracias de antemano!
 #523234  por Güeli
Tiene pinta de ser el cojinete de empuje. ¿Cuantos kms tiene el embrague?
 #523243  por sotorallye
Pues lo compre con 126.000 y ahora tiene 133.000 supongo que llevara esos kilometros..
 #523250  por Güeli
No son muchos pero si suficientes para que el cojinete empiece a hacer tonterías. Yo tiraría hasta que aguantase, que pueden ser muchos kms y entonces cambiarle ya el kit de embrague. Si eres muy pejigueras pues tendrás que desmontar la caja y cambiarle el collarín
 #523275  por vilas_cup
correcto es la bute, o empujador como prefieras llamarlo que se le jode un rodamiento pequeñito que lleva dentro y es lo que hace el grillo ese, si se lo cambias tu sale economico pero no vale la pena hacerlo en un taller porque tienen que bajar la caja y son un par de horitas
 #523298  por sotorallye
Vale muchas gracias, entoces eso suele aguantar asta que rompe no? es que veo una tonteria tener que sacar la caja cuando el embrague va perfecto.. asi que esperare. Si rompe el cojinete que pasaria que no podria meter las marchas no?
saludos y gracias!
 #523317  por vilas_cup
pues no embragaria pero de todas formas lo puedes cojer en u desguace y tenerlo preparado para cuando rompa si el embrague esta bien.
 #523325  por abel_gti
espe5ra a que parta y ya que habres pones un kit completo asi ya montas todo nuevo...por que fijo que montas collarin y al poco empieza a patinar...por que suele pasar..
 #523327  por sotorallye
Buenoo.. el dia que rompa ya lo cambiare todo por que no vaya a ser que saque la caja para cambiar el cojinete y al poco tiempo la tenga que sacar otra vez.. el dia que se rompa lo cambiare todo que e visto una pagina de internet que sale el kit de embrague completo por 130€
 #523332  por sotorallye
Pues sii! Muchas gracias a todos por las respuestas ya os ire contando! Saludos!
