• problemas con la bomba de la direccion y el relenti
 #525850  por Fuga
hola a todos...
les cuento:
resulta q mi saxo andaba con el relenti inestable... llegue y cambie la IAC por una nueva pensando q ese era el problema... resulta q ahora sigue con el problema, y el sonido va a la par con el de la bomba de la direccion asistida q tambien suena inestable... cuando giro el auto a tope se le pasa el sonido inestable por un rato hasta q vuelvo a dejar la direccion derecha.... el alternador esta bueno ya q le hice la mantencion hace un mes... porfavor alguien q me pueda orientar... saludos!!!
 #525863  por Ze_Pekeni0
Revisa las conexiones del alternador, los cables que van al motor de arranque y las masas, haber si puede ser de eso, que a mi me paso algo parecido.
 #525883  por Fuga
Ze_Pekeni0 escribió:Revisa las conexiones del alternador, los cables que van al motor de arranque y las masas, haber si puede ser de eso, que a mi me paso algo parecido.
los cables estan revisado, esta todo ok... q puede ser??? la direccion asistida suena super mal junto al relenti :(
