• ruido tuc-tuc zona motor
 #528525  por borja55
hola
este lunes he detectado un ruido procedente de la zona del motor en el lado derecho , es como una especie de vibracion que suena entre las 1100 y 1180 rpm apox , si acereles poco a poco se olle , pero si aceleras un poco mas o frenas deja de soner , pasa entre esas pocas revoluciones , en el resto de rpm no suena dada .
lo he llevado al taller y me han dicho que es el escape que suena , esto es cierto ? , puede haber algun otro problema ? , aque puede ser devido ?
gracias
Última edición por borja55 el 20 Jun 2012, 18:17, editado 1 vez en total.
 #528526  por WISPER
taco lado distribucion partido.
 #528528  por borja55
te refieres al toco del motor , uno con una tapa naranja , no .
creeis que si os pongo un video del sonido os servira de algo , porque el motor en su no vibra , y el sonido digo que es como una vibracion pero en realidad no se explicarlo , si os serviria de alluda mañana de tarde os pongo un video , por que si fuera el taco , no vibraria el motor, ademas cuando comprove el motor , lo pare con la palanca de stop de la bomba y el motor no vailo ni nada.
 #528541  por WISPER
el motor con ese taco roto no se mueve por que apoya directamente en el chasis xD y de ahi el vibroteo si es del taco claro xD
 #528684  por borja55
hola os pongo el video del motor y el rudio , puede que no se olla muy bien pero el ruido es como un tuc-tuc-tuc o algo asi en la zona trasera del motor , puede ser la conexion con muelles que hay el la parte de atras de abajo del motor.
