necesitas saber varias cosas .
El tipo de led que tienes, a cuanto funciona, puede ser de 2,5 v, 3 3,3 5 ,12 etc etc, depende de su composicion (AlGaS, AlGa etc etc).
Tambien has de tener en cuenta que el coche en marcha puede llegar a suministrar hasta 14,4 v asi que esa tension "extra" tambien influye en el calculo de la resistencia.
Saber cuantos leds vas a colocar y como, no es lo mismo que los conectes en serie o que los conectes en paralelo.
A grosso modo las formulas que se emplean son:
Av= I * R donde R es la resistencia a calcular (para cada led en caso de que sea conexion individual), I la intensidad de cada led y Av el incremento de tensiones, es decir la diferencia entre lo que tu le suministras (los 14,4 ) y a lo que funciona el led.
Una vez calculada la resistencia necesitas saber la potencia que la resistencia necesita disipar. P= R * i^2 donde R es la resistencia antes calculada e i la intensidad del led al cuadrado.
Con ese valor que te de se aproxima a los valores comerciales de 0.25, 0,5 o 1 watio.
Se que puede parecer muy facil comprar en esos anuncios que venden leds ultraluminosos con resistencias para 12 v pero a los 2 meses cascan y nadie se explica el por qué y se debe a esos 2,4 voltios extra que se les esta dando al led.
A modo informativo decir que tengo un led alimentado en el techo de mi cuarto con una tension extra de 0,1 v y tras 7 años de funcionamiento la luminosidad ha caido de forma impresionante, lo que antes era un led de iluminacipn ahora ha pasado a ser un led de señalizacion.
pd: soy un adicto a los leds.
Hay mucho que se las da de listo en este foro y todavia no tiene canas en los cojones.
Nuuuunca subestimes a otra persona.
