• he cambiado el filtro de gasoil y no arranca URGENTE!
 #531743  por yosinnombre
Hola!
Resulta que he cambiado el filtro de gasoil, y cuando purgamos con la bomba de cebado no llega el gasoil! por mucho q le damos no llega gasoil, entonces no arranca el coche. sabeis porque puede ser?
es que en el manual pone que hay un interruptor para corte de alimentacion de carburante pero mi coche no lo tiene, entonces no sabemos si es por otra cosa..o que..
es un saxo 1.5 D
PORFAVOR AYUDAAA! GRACIAS! :blink1:
 #531947  por Salem
Mira a ver si te fuga por algún lado. En la parte inferior del filtro tiene una rosca para purgarlo, a ver si está abierta.
Mira también la valvula de presión del filtro. Esta en el mismo soporte donde lo enroscas. Es más o menos frecuente que se estropee con el paso del tiempo.
