• como sacar el cable del embrague ayuda!!
 #532326  por Pere
Hola pues necesito sacar la caja de cambio y si alguien me puede ayudar como se saca el cable del embrague un saludo
 #532328  por WISPER
aflojas las dos tuerkecitas (no hace falta k las kites del todo) cuando esten flojas, la horquilla del cambio fijate k tiene una ranura en en lateral mirando al bloque por ahi puedes sacar el cable, luego tiene el soporte donde va el "taco" de goma, si puedes quitar el soporte menos complicaciones, si no deberia salir tirando hacia atras aunque estara durillo.
 #532341  por Pere
hola kompy! Las tuerkecitas son las ke sirven para tensarlo? Como se saca para que no me complicaciones un saludo
